				#1 Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
				Verfasst: 14.05.2009 18:48:42
				von Rundflieger
				Moin moin,
benötige M2.5 Muttern in der Schlüsselweite 4 mm oder 4.5 mm.
Meine vorrätigen M2.5 Muttern haben alle eine Schlüsselweite von 5 mm.
Wer weiss eine Quelle ?
mfg Gustav
				#2 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
				Verfasst: 14.05.2009 18:50:37
				von ER Corvulus
				gibts sowas überhaupt in "Nicht-DIN" (unter 10.000 St) ?
Grüsse WOlfgang
				#3 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
				Verfasst: 14.05.2009 19:13:18
				von bvtom
				Naja wenn ich nur ein paar brauchen würde, würde ich mir die selbst machen bevor ich mich da zu Tode suchen würde.
2er Mutter nehmen und dort das Gewinde reinschneiden.
				#4 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
				Verfasst: 14.05.2009 20:43:21
				von kkarl
				Hallo Gustav
Schau mal hier
http://www.screwsandmore.de  bin da schon oft fündig geworden.
Gruß Karl
				#5 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
				Verfasst: 15.05.2009 19:35:24
				von Rundflieger
				ER Corvulus hat geschrieben:gibts sowas überhaupt in "Nicht-DIN" (unter 10.000 St) ?
Keine Ahnung. Habe im Modellbaufachgeschäft zwei Mal Stoppmuttern M2 gekauft, einmal hatten die SW 4 und mal SW 4.5 ...
Eine M2 Mutter aufbohren und Gewinde schneiden wäre realisierbar - nur bei 25 Stück macht das keinen Sinn mehr. Aussdem wüsste ich gar nicht, wie ich diese kleinen Muttern spannen sollte.
mfg Gustav
				#6 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
				Verfasst: 15.05.2009 20:28:01
				von helihopper
				Rundflieger hat geschrieben:Aussdem wüsste ich gar nicht, wie ich diese kleinen Muttern spannen sollte.
Kleiner Maschinenschraubstock mit Alu- (zur Not Holz- backen und Holzunterlage?
10 - 15 Stück auf ne Gewindestange stramm auffädeln und dann einspannen. Gewindestange raus und Schneidwerkzeug ansetzen.
				#7 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
				Verfasst: 15.05.2009 22:45:17
				von Rundflieger
				helihopper hat geschrieben:Kleiner Maschinenschraubstock ...
... und scharfes Werkzeug - damit gings dann doch recht gut. Habe immer zwei Muttern gespannt - eine links eine rechts, dann mit 2.1 mm Bohrer durch und dann gleich mit dem Schneidwerkzeug hinterher. Um die Sache zu vereinfachen, habe ich Muttern aus Messing genommen.
Mehrere Muttern auf eine Schraube aufdrehen klappte nicht vernünftig, denn die Schrauben lassen sich kaum in die gleiche Position bringen. Gelingt es doch, sind einige Muttern lose, weil die Schlüsselweiten der Muttern Toleranzen haben und die Backen meines Maschinenschraubstocks auch nicht 100%ig parallel sind.
Habe mittlerweile ca. zwei Stunden gefummelt und jetzt habe ich ein Problem weniger.
Nun ja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen - aber das Resultat ist OK !
mfg Gustav
				#8 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
				Verfasst: 15.05.2009 22:57:26
				von Digger
danke, sowas hab ich gesucht
