Lautstärke Trex 250
#1 Lautstärke Trex 250
Ich möchte mir unter Umständen einen trex 250 als garten heli gönnen ( das habe ich auch mal bei meinem protos gedacht aber der ist nur sehr gemähchlich im Garten zu bewegen). Nun da stellt sich mir die Frage wie es mit dem geräuschnivea des kleinen Rexchens gestellt ist. Vor allem ein vorhandenes, lautes Getriebe jaulen konnte hier ein ko Kriterium sein.
Marcus
Marcus
LMH110 Riemen, LMH 110 Zahnrad, Graupner Bell47G V05 & V06, MSH Protos 500
#2 Re: Lautstärke Trex 250
so lange du den nicht durch die gegend schmeist ist er leise. dan sind die blätter ziemlich a knatern
IST DOCH NUR N HOBBY!
#3 Re: Lautstärke Trex 250
Hallo!
Blätter Knattern ist ja noch ein recht angenehmes Geräusch, schlimm ist so ein hoch frequentes Pfiefen / Jaulen vom Getriebe.
Marcus
Marcus
#4 Re: Lautstärke Trex 250
war da n hund in der nähe.das ritzel spiel vernünftig eingestellt und da is kein heulen...
#5 Re: Lautstärke Trex 250
Der Protos ist lauter. Meiner zumindest, denn bei hoher Drehzahl pfeift bei mir das Lüfterrad. Der 250er ist sehr leise. Auch das Zahnrad läuft sehr gut rund und ist nicht Align-typisch am zwitschern. Ich kann den kleinen als Gartenheli durchaus empfehlen. Den Protos sowieso nicht, es sei denn Dein Garten ist der Central Parc.
#6 Re: Lautstärke Trex 250
@dino
Nein,nein ich hab noch keinen gesehen oder gehört, darum frage ich ja grad.
@eco zulu
also den Protos fliege ich schon ab und an auch im Garten (so groß ist der nicht - 300qm ), aber dann wirklich nur gaaanz gemächlicher Rundflug mit 1350 UPM am Kopf (ja tausenddreihundertfünfzig
Wo anderes versuche ich den dann schon artgerecht zu fliegen, auch wenn's bei mir einfach dazu nicht reicht. Aber das ist ein Problem zwischen den Ohren
Marcus
@eco zulu
Marcus
#7 Re: Lautstärke Trex 250
ich flieg auch oft im garten. starte vom balkon.er is wirklich leise. mit dem protos kann ich bestätigen. der is wesentlich lauter. vom geräusch her geht er im lärm eines 450er rex unter..
#8 Re: Lautstärke Trex 250
Aber nur bei Kampfdrehzahl, bei mir 2600. Ein 450er Rex ist aber normalerweise auch viel lauter. Das Hauptzahnrad ist schon ganz schön am kreischen. Nur meiner kreischt nicht, weil ich das gefräste Hauptzahnrad von Steffen K habe. Das ist wirklich leise.dino hat geschrieben:mit dem protos kann ich bestätigen. der is wesentlich lauter. vom geräusch her geht er im lärm eines 450er rex unter..
#9 Re: Lautstärke Trex 250
richtig. wegen dem lüfter rad. mich nervte das laute geräusch vom 450er. mein pro 450 is leiser.
