Motor-Welle Protos 500
dschim
#1 Motor-Welle Protos 500
Beitrag von dschim »
Hallo Community,
wenn ich das 14er Ritzel probieren will, brauch ich dann auch bei einem aktuellen Kit die kürzere Motor-Welle,
oder reicht dann der zusätzliche Adapter und das Ritzel??
Wolfgang
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
Timmey
#2 Re: Motor-Welle Protos 500
Beitrag von Timmey »
Hallo Wolfgang,
wenn dein Motor die neue kurze Welle noch nicht drauf hat, dann wirst du die brauchen, ja!
Gruß Tim
dschim
#3 Re: Motor-Welle Protos 500
:roll: wie kurz ist eine "kurze Welle"? Kennt da einer ein Maß?
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
Timmey
#4 Re: Motor-Welle Protos 500
Das ist quasi nur ein Stummel. Die lange hat so 2 bis 2,5cm
Gruß Tim
dschim
#5 Re: Motor-Welle Protos 500
Ahja, dann lass ich mich mal überraschen - der Kit ist erst im Zulauf.
Kann man denn mit kurzer Welle den Original-Adapter für das 15er Ritzel noch benutzen?
Wäre dann nämlich ein Fall für die Dremel (Welle kürzen).
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
Mario21
#6 Re: Motor-Welle Protos 500
Beitrag von Mario21 »
Hallo Wolfgang,
die Welle vom neuen Kit guckt knapp 1 cm raus. Und selbstverständlich kann man mit dieser Welle auch die "alten" Adapter für z.B. 15T verwenden. Nur, was möchtest du da noch weg"dremeln"?
dschim
#7 Re: Motor-Welle Protos 500
Naja, wenn der Motor die lange Welle hätte würde ich sie dann kürzen um bez. Ritzel und Setup flexibel zu sein ...
Gruß Wolfgang
div. Flächenflieger
echo.zulu
#8 Re: Motor-Welle Protos 500
Beitrag von echo.zulu »
Ich würde die Welle nur kürzen, wenn Du das 13er oder 14er montieren willst. Bei den größeren Ritzeln wird der Adapter bei der längeren Welle besser geführt. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann bestellst Du Dir zusätzlich die kürzere Welle. Dann kannst Du problemlos beide Ritzelvarianten verwenden.
Zurück zu „Protos 500“
