carbon heckanlenkung abstützen?
Umlüx
#1 carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von Umlüx »
hab die anlenkstange am heck jetzt gegen ein carbonröhrchen (3mm) getauscht. das labbrige metall drähtchen ist nämlich nicht sehr vertrauenserweckend ;) die frage ist nur, sollte man dennoch nochmal abstützen? und wenn ja, wie oft und womit?
hab mir da momentan selber aus einer alten stütze und einer kugelpfanne was gebastelt..
aber sehr professionell sieht das nicht aus :D jetzt ist die frage ob es was bei anderen helimodellen gibt das passen könnte?
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
chris.jan
#2 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von chris.jan »
Normelerweise wird der Draht ersetzt damit man ihn NICHT abstützen muß.
Gruß Chris
matrix
#3 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von matrix »
Hi, warum lässt du nicht die originale Anlenkung und nimmst ein CFK Rohr, das da schön rüber geht und gut iss.
Müssen natürlich noch die Führungsringe am Heckrohr entfernt werden.
Ist super stabil und braucht keine Abstützung :idea:
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
yogi149
#4 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von yogi149 »
chris.jan hat geschrieben:Normalerweise wird der Draht ersetzt damit man ihn NICHT abstützen muß.
das stimmt, aber dann nimmt man auch ein CFK Rohr mit 5mm aussen und nicht einen 3mm CFK-Stab, der noch weicher ist, als der Original-Draht.
Das 5er Rohr braucht man dann auch nicht mehr abstützen.
chris.jan
#5 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Naja, egal wie man's macht - letztlich ist die Originalvariante nicht so schön wie man sich das wünschen würde.
Push&Pull wäre schicker gewesen :)
Gruß Chris
ER Corvulus
#6 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von ER Corvulus »
chris.jan hat geschrieben:Push&Pull wäre schicker gewesen :)
chris.jan
#7 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Vielleicht noch'n Bowdenzug.... oder besser ne pneumatische Lösung :lol:
Aber mal im Ernst, den Servo einfach an Ort und Stelle am Heck platzieren ist immer noch die sinnvollste Lösung.
Ist einzig ein Nachteil für die Leute mit leichten Lipos, die den dann nicht mehr weit genug nach vorne kriegen.
Gruß Chris
Powerzone
#8 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von Powerzone »
Was wiegt denn sone Carbonstange?
T-Rex 700 mit AC3x 1.4. T-Rex 600, 10s mit GT5. T-Rex 450 Pro mit Flybar.
chris.jan
#9 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Irgendwas zwischen nix und zuwenig - fällt wortwörtlich nicht ins Gewicht.
Gruß Chris
Marora
#10 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von Marora »
Hallo Umlüx,
vllt. kann dir der folgende Link weiterhelfen.
http://helispecials.de/
Marora
oracle8
#11 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von oracle8 »
Jup das 3mm Rohr taugt nichts. Nimm ein 5mm Kohlefaserrohr und lass die Abstützungen weg, dann sieht das gut aus :D
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
niggo
#12 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von niggo »
Ich habe das so gemacht:
Die Standard-Anlenkung in ein Karbonrohr von 4/2,5 mm Durchmesser gesteckt, mit einem Tropfen Sekundenkleber gegen Verrutschen gesichert, links und rechts die Original-Kugelkopfpfannen drauf und als Führung eins von diesen Teilen am Heckrohr befestigt:
http://www.world-of-heli.de/ks-tuning/c ... r-set.html
Das passt und sollte ausreichend gegen Wegfliegen durch Vibrationen gesichert sein. Außerdem besteht so keine Gefahr, dass das Karbonrohr aufspleißt oder aufbricht. :wink:
Blade mCPX, 600 MP-Style
Umlüx
#13 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von Umlüx »
ok danke für die antworten. die frage ob abstützen oder nicht stellte sich eigentlich nur durch meinen fluglehrer. der hatte ein dickes cfk rohr am sceadu, aber dennoch 2x abgestützt.
das 3mm hatte ich 'grad da', daher der kleine durchmesser. werde wenn ich das nächste mal teile brauche ein dickeres mitbestelln und die halter ganz wegtun. bis dahin wird mir meine konstruktion aber sicher auch gute dienste leisten da ich sowieso erst rundfliege 8)
Steffen545
#14 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Beitrag von Steffen545 »
habe da auch nochmal eine frage...
wenn ich mir so ein 5mm Carbonrohr bestelle, wie bekomme ich da die Kugelpfannen rein? :?:
Gibts da schon was fertiges?
Tomahawk D Silver Edition
matrix
#15 Re: carbon heckanlenkung abstützen?
Daher habe ich auch die " origonale " Anlenkung drinnen gelassen, da erübrigt sich die Frage mit der Befestigung der Kugelpfannen. Der Gewichtsunterschied zur originalen Variante beträgt nur ~ 9g.
Markiere dir einfach den Sitz der Kugelpfannen, dann länge das CFK Rohr auf dieses Maß ab, Führungshülsen runter, Rohr drauf, Kugelpfanne hinterher und gut iss :mrgreen:
Gruß Robby
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Zurück zu „T-Rex 600“
