AR6200 Einbau
torbenu
#1 AR6200 Einbau
Beitrag von torbenu »
Hi!
Wie habt Ihr den AR 6200 und den Satelliten verbaut? Fotos wären top.
Ganz toll wären Fotos sogar vom Einbau beim Mini Titan!
Habt Ihr die "Stummelantennen" irgendwie noch gestützt / befestigt?
Gruß, Torben
Tommi
#2 Re: AR6200 Einbau
Beitrag von Tommi »
hab zwar keinen MT, sondern T-Rex und auch keine Fotos, aber ein paar Hinweise. Ich schieb immer als erstes passenden Schrumpfschlauch über die Antennen und schrumpfe den mit der Heißluftpistole ein. Hat die Antenne keine Schutzhülse, wo sie aus dem Gehäuse kommt (ist beim 6100 der Fall), kommt etwas Heisskleber dran.
Anschließend binde ich den Empfänger mit dem Sender, dann die Servostecker alle rein. Wenn alles geht, nochmal binden und die Failsafe-Einstellungen machen. Dann den Empfänger so verbauen, dass man noch gut an die Servostecker kommt. Ich montier den am liebsten mit Klettband, das sich aufkleben läßt, dann kann man den Empänger leicht wieder rauskriegen und er ist weich am Chassis befestigt. Ansonsten einfach dickes doppelseitiges Klebeband (wie es auch für Gyros genommen wird) nehmen. Den Satelliten soweit wie möglich vom Hauptempfänger weg mit demgleichen Klebeband am Chassis festmachen, Antennen um 90° verdreht. Einfach an eine Seitenwand vom Rahmen kleben, nicht zu nah am Hauptzahnrad.
Das wars, geht bei meinen Helis prima so.
Viele Grüße, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Zurück zu „Empfänger“
