Suche neues Ladegerät
Günu
#1 Suche neues Ladegerät
Beitrag von Günu »
Hallo Zusammen
ich weis, einen solchen Fred gibt's schon xxx-mal, aber ich machs trotzdem.
Ich bin auf der Suche nach nem neuem Lader:
Laden möchte ich damit:
- NiCd/NiMh (mehr als nen 6-Zeller wird's da bei mir nie geben)
- Bleiakku (6-Zeller 12V)
- LiPo's: Bis jetzt habe ich hauptsächlich nur 3s LiPo's. Meine grössten haben 2'500 mAh (und die darf ich mit 2C laden). Ich denke, dass ich keine grösseren Akkus als max. 5s kaufen werde.
Meine Wünsche/Vorstellungen zum Lader:
- Integrierter Balancer
- Die beschriebenen Akkus laden können
- Ich möcht eigentlich nen Duo/Triple Lader
- Soll auch im Auto seinen Dienst verrichten können
- Netzgerät: Wenn es integriert ist, ok. (Sonst muss ich mir halt eines holen)
- Preisvorstellung so um die 190.-€
Was denkt ihr? Gibts da was,dass meinen Vorstellungen entspricht?
Bin mal auf eure Vorschläge gespannt!
Danke
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Healmen
#2 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von Healmen »
da ich persönlich vorbelastet bin,
Junsi iCharger 1010B+
hat alles das was du möchtest
und kostet um die 180€,
hat aber kein netzteil integriert,
haben auch nicht viele lader in der leistungsklasse (300W)
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
Heli Up
#3 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von Heli Up »
kann auch das Junsi empfehlen, habe ich selber und bin Top zufriden damit
Karsten
http://www.scaleflying.de
asassin
#4 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von asassin »
Da kann ich dir das KDS Power-RC 6s empfehlen.
Ist zwar "nur" ein Ladegerät (kann also nur einen Akku gleichzeitig laden), kann aber sonst alles, was du willst.
1-6 Zellen LiIon/LiPo/LiFe
1-15 Zellen NiCd/NiMh
zusätzlich ein Ladeprogramm (z.B. für Bleiakkus), wo du die Abschaltspannung von 2-20V einstellen kannst
Ladestrom 0,1 - 5A
Entladestrom 1A
Ladeleistung 50W
Dieses Gerät kostet 59,90€, mit Netzteil liegt es bei 75,90€ zzgl. Versand.
In Kürze ist es in unserem Shop auf www.heli.de zu finden.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Healmen
#5 Re: Suche neues Ladegerät
asassin hat geschrieben:Da kann ich dir das KDS Power-RC 6s empfehlen.
Ladestrom 0,1 - 5A
Entladestrom 1A
Ladeleistung 50W
sr aber nur 50W und bis max. 6S,
kommt ein grösserer heli,
steht man wieder vor einem lader problem
marko
Gruß Marko
asassin
#6 Re: Suche neues Ladegerät
Günu hat geschrieben:Ich denke, dass ich keine grösseren Akkus als max. 5s kaufen werde.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#7 Re: Suche neues Ladegerät
Healmen hat geschrieben:steht man wieder vor einem lader problem
Bei 59 EUR sehe ich das nicht als "Problem".
Wer hat keinen 2. 3. 4. oder oder Lader?
Siehe auch:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=818271#p818271
Günu
#8 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von Günu »
Danke danke!
Eigentlich bin ich froh, dass die beiden ersten Antworten auf den IChager 1010b+ gehen, denn nachdem ich den Beitrag geschrieben habe (um 05:55, und das Sonntags), habe ich diesen Lader auch entdeckt.
Muss sagen, ja der verspricht viel!
Habe mehrmals gelesen, dass man da z.B 2x 5s oder 3x 3s laden kann. Aber sagt mal: das wäre schon so gemeint, wenn man alle auch gleichzeitig fliegt oder?
Beim Hobby City gibt's den Lader auch (einfach biliger)....is ja schon der selbe oder? Sieht gleich aus, selbe Daten...???
Danke!
Gruss Marc
Danis-Dino
#9 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von Danis-Dino »
hab nen BC-6 hier da, hat immer gute dienste verrichtet, aber nicht genug power für meine 6s ;)
aber wir haben mal 3s 2400er kokams mit 2c laden können ging flott ohne mukken :mrgreen:
falls du intresse hast bitte melden
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Günu
#10 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von Günu »
Danis-Dino hat geschrieben: falls du intresse hast bitte melden
Danke für's Angebot, aber ich denke wenn schon, dann nehm ich den grösseren.
Gruss Marc
Günu
#11 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von Günu »
Günu hat geschrieben:Habe mehrmals gelesen, dass man mit dem Ichrager 1010B+ z.B 2x 5s oder 3x 3s laden kann. Aber sagt mal: das wäre schon so gemeint, wenn man alle auch gleichzeitig fliegt oder?
Kann das einer bestätigen? Oder stimmt das nicht ganz?
Wenn ich das Icharger nehmen würde: Reicht mir da ein 10A Netzgerät? Weil der Lader kann ja selber auch nicht mehr... Empfehlungen?
Danke!
Gruss Marc
Manolo
#12 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von Manolo »
Günu hat geschrieben:Wenn ich das Icharger nehmen würde: Reicht mir da ein 10A Netzgerät? Weil der Lader kann ja selber auch nicht mehr... Empfehlungen?
Danke!
Hi Günu
Mit einem Netzgerät mit 10 A kannst du schon laden. Nehmen wir mal das Netzgerät bringt 13,8 Volt. Das ergibt eine Leistung von 138 Watt. Der IChager 1010b+ hat 300 Watt Leistung. Um die Leistung auszuschöpfen, braucht man eine Netzgerät mit rund 25A bei 13,8V. Vermutlich genügt das Netzgerät mit 10 A um die 2x5S Akkus mit 1C zu laden.
Gruss, Manuel
T-REX 500 ESP // Futaba FF7 2,4 GhZ // Solid G // Zippy-H 5S1P 3300 // Zippy-H 6S1P 3300 // Desire Power 6S1P 3700 // PhoenixRC
Günu
#13 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von Günu »
Manolo hat geschrieben:Mit einem Netzgerät mit 10 A kannst du schon laden. Nehmen wir mal das Netzgerät bringt 13,8 Volt. Das ergibt eine Leistung von 138 Watt. Der IChager 1010b+ hat 300 Watt Leistung. Um die Leistung auszuschöpfen, braucht man eine Netzgerät mit rund 25A bei 13,8V. Vermutlich genügt das Netzgerät mit 10 A um die 2x5S Akkus mit 1C zu laden.
Ach so läuft der Hase....danke für die Info!
Gruss Marc
Healmen
#14 Re: Suche neues Ladegerät
hast du zu hause keinen zeitdruck reicht dein netztei,
muss es schnell gehen dann musst du aufrüsten,
habe auch nur 6A netzteil, reicht für mich,
auf der wiese lade ich mit bleiakkus
wenn du 2*3S laden willst kommen die in reihe und
jeder akku einen balancer anschluss auf dem adapterboard
marko
Gruß Marko
Günu
#15 Re: Suche neues Ladegerät
Beitrag von Günu »
Healmen hat geschrieben:wenn du 2*3S laden willst kommen die in reihe und
Und es spielt keine Rolle, wenn ich die Akkus vorher unabhängig voneinander leer geflogen habe? Find ich ja voll geil, ganz ehrlich!
Zum Glück hab ich die Elektrikerin zu Hause, die kann mir sagen wie in Reihe schalten (ich hasse Strom).
Gruss Marc
Zurück zu „Ladegeräte“
