T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
#1 T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Hallo zusammen,
so langsam fange ich an zu verzweifeln, ich habe den Rex 450 SE V2 mit LTG 2100 und dem 3100 Servo und betreieb das ganze mit ner FF7 von Futaba. Bin am einstellen und einstellen und einstellen und bekomme das Heck nicht dazu einzurasten, es läuft immer weg, was kann es sein, im normal Mode steht der Heli sauber nur im Taillock dreht er weg. Bevor Ihr mir jetzt Eure Fremdworte um die Ohren haut (ein paar Sachen kenn ich ja schon, ich fliege seit ca 6-7 Wochen) was kann es sein, muss ich in der Funke den Heck-Mix programmieren/einschalten, liegt es an der Start/Stop-Funktion vom Kreisel? Gibt es noch andere Lösungen?
Derzeit fliege ich mit Pitch und Drehzahl, also nicht rein Pitch.
Danke schon mal im vorraus!
Zuletzt geändert von Samadhi65 am 17.05.2009 10:57:18, insgesamt 1-mal geändert.
aus Bochum
Uwe
_____________________________________
TREX 450SE V2
orig. Motor und Regler
3 x HS-65HB
LTG2100T / LTS-3100G
R617FS Reciver
FF-7 (T7CP) Sender
Belt CP V1
orig. Sender/Reciver
aus Bochum
Uwe
TREX 450SE V2
3 x HS-65HB
R617FS Reciver
FF-7 (T7CP) Sender
Belt CP V1
#2 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Moin Uwe.
Wenn das Heck nicht stehen bleibt beim LTG-2100 kann es einerseits an Vibrationen liegen auf die der LTG sehr empfindlich reagiert. Zur Kontrolle solltest Du den Heli im TailLock einschalten und nur so fliegen. Außerdem musst Du kontrollieren, dass nicht noch ein Mischer Pitch -> Heck aktiv ist.
Welche Drehzahl fliegst Du?
Regler oder Steller Mode?
Wie sind die anderen Einstellungen am Gyro?
Wenn Du so nicht weiter kommst, dann schick ich Dir mal meine Telefonnummer per PN.
#3 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Hallo Egbert,
ich habe gerade meinen Beitrag editiert, ich fliege mit Pitch/Drehzahl, bin ja noch am schweben, sprich Heck und Seitenschwebe.
Tja, Drehzahl habe ich noch icht gemessen, ich weiß jetzt nur das an der Funke P4= 85% sind und P5=100%. Heckmix ist aus, also auf Inaktiv, was ich gerade nochmal gecheckt habe, wenn der Akku etwas leerer wird, so dreht das Heck nicht mehr ganz so häftig weg und bleibt fast stehen, ich habe 2100er Akkus.
Danke schon mal für Deine schnelle Antwort.
aus Bochum
Uwe
TREX 450SE V2
3 x HS-65HB
R617FS Reciver
FF-7 (T7CP) Sender
Belt CP V1
aus Bochum
Uwe
TREX 450SE V2
3 x HS-65HB
R617FS Reciver
FF-7 (T7CP) Sender
Belt CP V1
#4 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Hi Uwe,
komm doch einfach mal bei uns heute ab 16Uhr in Dortmund in der Halle vorbei
www.helido.com
Wir haben 4 Leute mit dem selben Setup und ich denke das bekommen wir dann ganz schnell hin.
Claus
www.helido.com
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#5 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
@Uwe:
Nimm das Angebot bloss an! Ich weiß noch wie ich mich am Anfang gequält habe (vor ca. 10 Monaten) und nichts viel sauber einstellen konnte. Nach dem ersten Treff mit realen Fliegern war mein 450´er Top eingestellt weil die alle genug Erfahrung und Wissen hatten.
Hätte ich mich alleine weiter durchgewurschtelt hätte ich das Hobby bestimmt vor lauter Frust bald aufgegeben.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- Danis-Dino
#6 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
achjaa , mit soeinen heckproblem habe ich mich lange rumgeschlagen, geh unbedingt dorthin
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#7 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Hallo Uwe.
Den Tipp mit dem Treffen kann ich nur unterstützen. Da kann Dir bestimmt schnell geholfen werden. Wenn Du dann noch Hilfe brauchst, dann melde Dich. Ich habe schon einige LTGs einschließlich meiner eigenen eingestellt. Das kriegen wir dann auch noch hin. Aber zuerst mal ab in die Halle.
#8 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Manche Menschen sind wohl einfach etwas Kontaktscheu
Claus
Claus
#9 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Hallo Claus,
nein, ich bin nicht Kontaktscheu, aber Dein Post kam zu spät, da war ich schon fliegen. jetzt am Samstag kann ich nicht, wenn Ihr eventuell am Sonntag in der Halle seid, dann komme ich gerne vorbei. Fliegen kann ich ja bei Euch, bin ja versichert. Vielen Dank für das Angebot, habe mich bei Euch im Forum registriert und werde mich dort melden, bin derzeit bissi im Stress.
aus Bochum
Uwe
TREX 450SE V2
3 x HS-65HB
R617FS Reciver
FF-7 (T7CP) Sender
Belt CP V1
aus Bochum
Uwe
TREX 450SE V2
3 x HS-65HB
R617FS Reciver
FF-7 (T7CP) Sender
Belt CP V1
#10 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Hallo Leute !
Möchte diesen Beitrag nochmal 'beleben'
da ich mit diesen Phänomen ebenfalls seit längerem kämpfe.
Ich bin allerdings heute auf etwas interessantes gestossen und zwar deshalb, weil ich die FF7 seit zwei Tagen auch am SIM einsetze.
Es ist mir aufgefallen, dass ich am SIM komplett das gleiche Phänomen habe - das Heck wandert schön langsam nach links.
Korrigieren kann ich das ganze insofern, wenn ich entsprechend gegentrimme - leider auch nicht zu 100%.
Nur
darf das denn am SIM sein ???
Hat da vielleicht die FF7 einen versteckten Mangel ???
Was sagen die Experten hier dazu?
Bin mal gespannt ob das zu lösen ist.
Schöne Grüße
Bernhard
Nur
Schöne Grüße
Bernhard
T-Rex 450SE V2 / Jazz 40-6-18 / Scorpion 2221-10 V2 / 325 ProBlades / HS 65 MGs / Turnigy 3D-H Flybarless / FS61BB
LOGO 600 / Kontronik Jive 120 HV / Pyro 650-62 / Savöx Logo-Kombo / VStabi-Express Mini
T-REX 500 / Align RCE-BL60G / Align 500L / HiTec HS-5245MG - Futaba S-9254 / Microbeast V3
Futaba FF-10 2,4 GHZ
Flugstatus: flotter Rundflug, schöne große 8er, Turns und Loopings
#11 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Also am Sim sollte das nicht sein. Eventuell ein Mischer an? Wenn nicht, scheint es so, als ob der Knüppel nicht 100% in Zentralstellung geht, oder du steuerst leicht das Heck bei Pitch mit (passiert gerne, dass man beim Pitchgeben unbeabsichtigt leicht das Heck mitbewegt). Für den ersten Fall, kann ich nur empfehlen die Kraft der Rückstellfeder für Gier zu erhöhen (funktioniert nur solange der Poti bei Neutralstellung auch neutral ist). Für Fall zwei gibt es nur eine Möglichkeit: übe, üben, üben.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
#12 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Also ich rühr den Pitch/Gier Knüppel im SIM gar nicht an und trotzdem dreht sich der 'SIM-Heli' leicht nach links.
Hab's nicht gemessen - aber ich denk nach ca. 3 Minuten hat er eine volle Umdrehung geschafft.
Den Tipp mit der Rückstellfeder werd ich probieren und berichten.
Danke und schöne Grüße
Bernhard
Bernhard
#13 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
Wenn dein Sender ein Servomonitor hat, kannst auch da mal nachschauen, ob der Signalwert, bei Knüppelmittelstellung, auch als neutral ausgegeben wird.
#14 Re: T-REX dreht beim schweben das Heck nach links
So jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.
Hab die Feder etwas härter eingestellt - Ergebnis unverändert!
Hab den Sender auf Mode 1 umgestellt - Ergebnis unverändert!
Hab im SIM Gier und Roll vertauscht - Ergebnis unverändert!
Mittlerweile dreht er nicht nur sondern zuckt auch - im SIM wohlgemerkt.
Hat noch wer eine Idee???
Schöne Grüße
Bernhard
Schöne Grüße
Bernhard
