Hallo zusammen,
Habe eine FF9 Super 35Mhz, Menü auf englisch. Ein Vereinskolege hat mir bei seiner Graupner den Gaslimitter gezeigt damit man das Gas getrennt vom Pitch hochregeln kann. Ich konnte aber in meiner Bedienungsanleitung nichts ähnliches finden, gibt es das bei Futab nicht.???
Ich habe es dann so gelöst das ich mit der Normal Gaskurve bis Hebelmitte regle und dann auf Idle 1 umschalte.
Dabei ist ein Problem aufgetreten wenn ich dann die Werte der beiden Pitch und Gaskurven auf den Gleichen wert setzte ist die Kurve im Display nicht die gleiche. Wenn ich dann anschliesend umschalte zwischen norm- und Idle 1 dann bewegen sich die Servos. Ist nicht so Vorteilhaft.
Ich habe dann Die Kurven laut Display gleich gestellt dann sind auch die Servos wieder gleich aber die Werte neben der Kuve passen nicht zusammen.-----Wie gibt´s den sowas....
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
Vielen dank
günter
Futaba FF 9 Gaskurve- Limitter
#2 Re: Futaba FF 9 Gaskurve- Limitter
Hallo Günter,
1. Leider, bei der FF9 gibt es keinen Gaslimiter vergleichbar der Graupner oder auch mancher Multiplex Anlage.
Normalphase zum hochfahren und dann in Idle 1 usw. fliegen ist das Mittel der Wahl.
2. Vielleicht bist du in die gleiche Stolperfalle geraten wie ich letztens,
die Geschichte mit dem sog. "Pitch-Weg", der Flugphasenabhängig geschaltet werden kann.
Siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=56196
Oder du hast die oberen drei Drehregler in einer Flugphase noch versehentlich aktiv, um damit Schwebepitch bzw. Schwebegas zu beeinflussen.
(Muss selbst erst nochmal nachsehen, ob die flugphasenabhängig geschaltet sind, ich meine wenigstens, dass das so wäre.)
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#3 Re: Futaba FF 9 Gaskurve- Limitter
Ja das war Schwebepitch und Gas, aber habe ich nicht geschaft es für alle Flugphasen einzuschalten also hab ich es gleich ganz ausgeschalten, bringt mir eigentlich eh nichts .
Danke für die Hilfe.
