perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
#1 perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
hi,
hab probehalber die anlenkungen vom pro gekauft und verbaut.
sind reine plastikteile, mit EXAKT dem gleichen abstand!
echt super die dinger!!!
http://www.e-heli-shop.de/RC-Hubschraub ... 63&p=16363
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#2 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
nicht nur die Stangen kaufen gleich den ganzen 450 Pro, da haste Spaß mit. Man könnte auch sagen er fliegt wie an der Schnur gezogen.
Und weil der so schön ist hab ich mir gleich noch einen geholt
Wie gesagt zwei sind ja immer besser als einer
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#3 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
kann sein, mir reicht jetzt erstmal der eine, bin ja relativ am anfang.
mein zweites teures hobby siehste im avatar, dat will auch 25 eumel alle 200km...
Gruß, Flo
- masterchiller50
#4 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
ja das hat was! da entfällt das einstellen bis auf die 2 stangen!
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
- MarineFighter
#5 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
wollte mal nachfragen ob es mitlerweile Erfahrungsberichte gibt. Wo sind die Nachteile? Weil warum quäle ich mich immer mit meinem Spurlauf rum, wenn es so einfach geht?
Ciao
Andreas
Ciao
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
#6 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
ich fliege die Teile seit ein paar Wochen. Für mich war kein Nachteil festzustellen - er fliegt deswegen aber auch nicht anders / besser.
Beim Spurlauf einstellen finde ich dass die Teile keinen Vorteil haben weil der Spurlauf eh auf den unteren Gestängen eingestellt wird, einzig das
Problem mit dem genauen einstellen der Gewindestangen entfällt.
Für mich war der Hauptgrund fürs Upgrade dass es möglich war und es mir gefällt.
Robert
Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
#7 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
Seit dem letzten Crash (vieles ersetzt) kriege ich den Spurlauf nicht richtig hin, eine Umdrehung ist immer zu viel, ich bräuchte 1/2, aber das geht ja nicht... mache ich einen Überlegungsfehler?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- Sniping-Jack
#8 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
Spurstange oben: Eine Umdrehung für's Grobe. Spurstange unten: Eine Umdrehung für's Feine.
Wieviele "feine" Umdrehungen gleichwertig einer Groben sind, entscheidet das Mischerverhältnis.
Ansonsten halte ich nichts von den gegossenen oberen Spurstangen, eben weil man nix mehr hat,
um z.B. auch mal Holzies zügig einstellen zu können oder generell Anpassungen in der Mechanik durchführen zu können. Die hatten vor Align schon viele andere Hersteller und alle sind wieder davon abgekommen. Aber wenn Align sowas jetzt "erfindet", dann wird das schon so lange gelobt und gepriesen, bis auch der letzte vergessen hat, dass es durchaus einen Sinn hat, dass man diese Dinger auch verstellen kann.
Grüße,
Jack
Jack
#9 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
gc2007 hat geschrieben:Seit dem letzten Crash (vieles ersetzt) kriege ich den Spurlauf nicht richtig hin, eine Umdrehung ist immer zu viel, ich bräuchte 1/2, aber das geht ja nicht... mache ich einen Überlegungsfehler?
wie meinst Du das? Eine halbe umdrehung kannst Du doch machen. Also für mich heißt jetzt eine Umdrehung 360°
Die Pfanne kannst Du ja von beiden Seiten aufstecken oder nicht?
Dann wäre das was Du willst eine 1/4 Umdrehung.
Oder liege ich hier jetzt völlig falsch weil Ihr andere Kugelpfannen habt!??
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#10 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
Halbe Umdrehung geht zur Not, soll man aber aufgrund der asymmetrischen Kugelpfannen eigentlich vermeiden.
#11 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
pfanne falsch rum drauf is nicht gut, wenn´s sein muß, dann die kugel ab, pfanne dran und kugel wieder fest schrauben.
oder die pfanne drückend aufdrehen.
ich hab immer 2 anlenksets zum probieren, da passen meißtens 2 zusammen.
Gruß, Flo
#12 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
Ich muss ja jetzt ehrlich sagen, dass ich darauf noch nie geachtet habe
Wenn es sein musste, hab ich sie halb verdreht und wieder angesteckt.
Hab aber auch noch nie Probleme deswegen gehabt.
Ähhh is das immer so? Werde jetzt erst mal meine Helis kontrollieren.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#13 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
das verstehe ich nun nicht ganz. kannst du das nochmals gaaaanz langsam wiederholen?torro hat geschrieben:pfanne falsch rum drauf is nicht gut, wenn´s sein muß, dann die kugel ab, pfanne dran und kugel wieder fest schrauben.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#14 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
Sone Kugelpfanne hat halt in der Regel eine Außen- und eine Innenseite. Wenns schon sein muss, dass man die Pfanne entgegen Ihrer Montagerichtung montieren muss, schraubt man die Kugel ab drückt sie passend rein und dann wieder dran
#15 Re: perfekten spurlauf mit 2 gestängen einstellen!!!
genau.
die pfannen, die ich falsch rum drauf hatte, hatten irgendwann spiel. (war zu der zeit noch viel am schrauben, weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich die pfanne einmal drauf hätte und dann nur geflogen wär)
Gruß, Flo
