Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
torsten_156
#1 Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Beitrag von torsten_156 »
Hallo Leute,
mich würde interessieren, welche Kopfdrehzahl ich an meinem Heli bei unterschiedlichen Regleröffnungen habe. Da ich leider kein Drehzahlmesser habe, hätte ich Eure gemessenen Werte gern, damit ich mir mal ein kleines Diagramm zeichnen kann. Für theoretische Angaben gibt es im Netzt ja so einige Seiten. Da diese alle unterschiedliche Angaben zum identischen Setup geben, reicht mir das nicht.
Hier mal mein Setup:
SLS ZX 3700 5S 18,5V
13er, 14er Ritzel
orig. Motor
orig. Regler (Steller-Mode)
Also, bitte nur gemessene Werte zu den beiden Ritzeln angeben.
Vielen Dank und schönen Gruß
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
Timmey
#2 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Beitrag von Timmey »
Hallo Torsten,
kauf dir am besten einen Drehzahlmesser. Da spielen leider viel zu viel Faktoren eine Rolle.
z.B.
- Akkus (zwischen sehr gutem und mittelmässigen können gute 200RPM Unterschied sein)
- Timing am Regler
- Blätter (Profil und Länge)
- Kabellänge, Goldkontakte + Verlötung
- Riemenspannung
- Freigängigkeit
etc.
Gruß Tim
frankyfly
#3 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Beitrag von frankyfly »
Ich denke auch, wenn da nicht einer ist der exakt die gleichen Komponenten (mit der gleichen Programmierung) hat , sind die Abweichungen so groß das du aus deiner Kurve kaum Rückschlüsse auf deine Drehzahl bekommen wirst.
schneipe
#4 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Beitrag von schneipe »
Du kannst auch zur Not den Drehzahlrechner nehmen. Er passt ganz gut. Einfach Heli, Motor, Akku und Ritzel auswählen....
http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php#
torsten_156
#5 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
frankyfly hat geschrieben:Ich denke auch, wenn da nicht einer ist der exakt die gleichen Komponenten (mit der gleichen Programmierung) hat , sind die Abweichungen so groß das du aus deiner Kurve kaum Rückschlüsse auf deine Drehzahl bekommen wirst.
..aus diesem Grund habe ich doch mein Setup erwähnt :wink:
F.P.H hat geschrieben:Du kannst auch zur Not den Drehzahlrechner nehmen
Diesen Rechner kenne ich. Aber wie ja schon geschrieben, nimmt man mehrere Rechner, bekommt man auch unterschiedliche Angaben :( Wie sieht es bei diesem Rechner denn mit den theoretischen/praktischen Werten aus? Passt es denn ???
Schönen Gruß
Torsten
#6 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Alles blödsinn, die Dinger sind nur so genau wie die zu Grunde gelegte Hardware. Und da alles Toleranzen hat wird bei identischem Setup nicht unbedingt das gleiche rauskommen. So´n DZM kostet net die Welt, ist auf jeden Fall sinnvoll investiert. Alles andere ist auf gut Glück, und wnen du das Hobby eh länger betreiben willst wirst du dich noch wundern, was du noch alles anschafft - und dich fragen, warum du es nicht früher getan hast, anstatt dich rumzuquälen ;)
Hakko
#7 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Beitrag von Hakko »
Hi, wie schon von anderen erwähnt, kommen zuviel Faktoren zusammen zur Berechnung der Drehzahl. Freigängigkeit usw...
Leg dir nen Drehzahlmesser zu, so hast du immer die genaue Drehzahl deines Helis.
Bei meinem hab ich schon leichte Unterschiede von einem zum anderen Lipo (einer mit 10 Zyklen hat mehr Umdrehungen als einer mit 60 Zyklen)
Ich denke mit nem Drehzahlmesser bist du am besten bedient.
schneipe
#8 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Der Drehzahlregler rechnet eben mit der Sollspannung des Akkus, nicht mit der Realen. Bei mir sind es ca. 200 U/min mehr wie der Rechner sagt. Hab mir dann den DZM geholt. Funktioniert echt ganz gut, auch bei vollem Sonnenschein und Messentfernung von fast 1m.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=21226
#9 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
F.P.H hat geschrieben:Der Drehzahlregler rechnet eben mit der Sollspannung des Akkus, nicht mit der Realen
Andersrum wird´n Schuh draus, weshalb sich auch unterschiedliche Kopfdrehzahlen bei unterschiedlichen Akkus ergeben. Die Nominalspannung ist nämlich bei allen identisch, und auf die brechen sie ohne Last ( am Boden ) noch längst nicht ein ( Bsp.: ein 3S liegt anfangs bei einer Last von 5 - 6 C im Schwebeflug bei rund +/- 12 V , je nach Güte und Belastbarkeit kann das 12,2 V oder 11,2 V sein, nominell wären 11,1 V - würde der Regler davon ausgehen wäre kein Drehzahlunterschied zwischen unterschiedlichen Akkus ;) ). Dazu kommt das anscheinend jeder Hersteller andere Regelreserven im Governormode reserviert, weshalb auch die Regleröffnung bei einem Regler von Hersteller X nicht identische Kopfdrehzahl zu einem Regler von Hersteller B bei gleicher Einstellung bringen muß.
Alles in allem auf jeden Fall etwas tricky - und messen ist einfach die zuverlässigste Methode :)
torsten_156
#10 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Ok, ich sehe ja ein das die theoretischen Werte nix sind. Ich werde mir dann wohl bei der nächsten Bestellung bei FW einen DZM mitbestellen. Bis dahin sehe ich die theoretischen als Richtwerte an.
Vielen Dank
Torsten
Meister_Eder
#11 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Beitrag von Meister_Eder »
Die öffnung des Reglers zu Vergleichen nützt dir nicht viel. Die meissten messen die Rotorblatt Umdrehungen mit dem normalen Messgeräten und mit 0° Pitch am Boden. Die RPM im Schwebe, Vorbeiflug unter verschiedene Belastungen sind Interessant. Und das geht nur mit dem etwas teueren Stroboskop Messgerät. Hier
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
skydrifter
#12 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Beitrag von skydrifter »
Mit YGE 80 einem Scorpion 1600 KV und SLS 2500 6S 30C komme ich auf genau 2520 U/min bei 78% Regleröffnung . Rotorblätter habe ich die Radix .
http://www.fusselflitzer.de
T-Rex 500 GF mit 3x HS 5245 MG , Scorpion Motor und Regler YGE 80 , LTG 2100 mit Futaba 9257 und Störungsfrei mit DX 7
T-Rex 250SE super Combo
schneipe
#13 Re: Welche (gemessene!!!) Kopfdrehzahl habt ihr?
Scorpion 1600 mit Jazz 80 auf 65% Regleröffnung und 13er Ritzel, habe ich bei frischem 6s 2500 Tera-Hobby ..2500 U/min am Kopf (Heli auf Boden stehend, Pitch 0°)
Blätter sind mal die Blattschmied Expert oder die FPH 430
Zurück zu „T-Rex 500“
