sind hier Elektriker ?
- thrillhouse
#1 sind hier Elektriker ?
ich meine jetzt welche die mir sagen können wieso ich von der Stadt, nur 4 Leitungen (Drähte) bekomme und eine davon auch noch grün/gelb ist.
Im Zählerschrank zum Hauptschalter:
3x braun
1x grün/gelb
Im Hausverteiler:
sw (Phase 1)
braun (Phase 2)
blau ( ist auch als Phase aufgelegt )
grün/gelb (normalerweise Erde, schaut aber so aus als ob das als Nullleiter genommen wurde).
Es gibt auch noch eine Potentialausgleichsschiene, die mit dem ehemaligen Wasserrohr (Metal ) verbunden ist (das würde ich jetzt mal Staberder nennen).
Edit:
gemessen habe ich gerade gegen grün/gelb, alle drei Phasen 230V. Es scheint also wirklich so zu sein, das grün/gelb als Nullleiter verwendet wurde.
thx4h
Heiko
3x braun
1x grün/gelb
Im Hausverteiler:
sw (Phase 1)
braun (Phase 2)
Edit:
thx4h
Heiko
#2 Re: sind hier Elektriker ?
Ist Normal und auch ausreichend, nennt sich TN-C Netz und wird meist im Haus zu einem TN-S (L1,L2,L2,N, PE) Netz oder zu einem TN Netz mit RCD/FI-Schalter (auch L1,L2,L2,N, PE aber eben mit Fehlerstromüberwachung)
Die 3 Braunen sind die Phasen L1,L2 und L3 und der Grün gelbe ist der Neutralleiter PEN (auch manchmal "Betriebserde" genannt)
Zuletzt geändert von frankyfly am 21.05.2009 13:43:19, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: sind hier Elektriker ?
Jo genauso wird es gemacht... Alles Okay bei Dir
Der grün/gelbe ist der sogenannter PEN Leiter und wird nachdem NH-Kasten wieder getrennt.
Du hast also das TN-C Netz
FrankyFly war schneller
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#4 Re: sind hier Elektriker ?
Dabei handelt es sich um ein TNC-Netz.
Anders als beim TNS-Netz sind der Schutz- und Neutralleiter kombiniert.
Bei der Abkürzung TNC steht das "C" für "combined", also Schutz- und Neutralleiter sind kombiniert.
Bei TNS steht das "S" für "seperated".
Von der Stadt kommt immer eine 4-adrige Leitung, die dann meistens im Haus in ein TNS-Netz aufgesplittet wird.
Ich hoffe das war das, was du wissen wolltest
Freundliche Grüße,
Marius
T-Rex 450S GF: 540°-Turns, Loopings, Überschläge (Erstflug Jan '09)
T-Rex 600 Nitro Pro: Im Aufbau
Marius
#5 Re: sind hier Elektriker ?
Die 3 Schwarzen sind die sogenannten Aussenleiter volkstümlich Fase genannt die bringen den Strom
der Grüngelbe ist der so genannte PEN der ist einmal der Schutzleiter und einmal der Nullleiter zusammengefasst. Das gilt aber nur von deinem Hausanschlusskasten bis zum Zählerkasten dort wird dann der Pen aufgetrennt zu einem Schutzleiter (grüngelb)
und dem Nullleiter (blau). Desweiteren wird der Schutzleiter noch mit deinem Erdband oder deinem Erdspiess verbunden.
Wobei heute eigentlich aber schon am Hausanschlusskasten aufgetrennt wird und dann ei 5 Ader kabel zum Zählerkasten geht.
- thrillhouse
#6 Re: sind hier Elektriker ?
sowas dachte ich mir schon.
da ich bei mir die Elektroverkabelung neu machen will, sollte ich dieses Kabel gleich mit austauschen?
Ich meine ist es zulässig, das auf einem blauen Kabel Spannung anliegt ?
Die neue Hausverkabelung wird mit einem Schutzleiter und FI versehen. Verkabeln werde ich fast Sternförmig, deshalb ziehe ich alle Leitungen selber, den Verteilerkasten macht ein Bekannter. Anschliessend werde ich einen E-Check machen lassen. Um von unabhängiger Seite noch ein OK zu bekommen.
und wie kann ich sicherstellen, das die Erde sauber angeschlossen ist, wie misst man das ?
#7 Re: sind hier Elektriker ?
also nicht auf die ideee kommen im haus den grüngelben als N-leiter zu missbrauchen.der Grüngelbe ist der so genannte PEN der ist einmal der Schutzleiter und einmal der Nullleiter zusammengefasst. Das gilt aber nur von deinem Hausanschlusskasten bis zum Zählerkasten
nein.Ich meine ist es zulässig, das auf einem blauen Kabel Spannung anliegt ?
auf dem N-leiter ist/soll nie spannung anliegen.
TDR
- thrillhouse
#8 Re: sind hier Elektriker ?
das ist mit ein Grund warum ich hier alles neu mache.3d hat geschrieben:also nicht auf die ideee kommen im haus den grüngelben als N-leiter zu missbrauchen.der Grüngelbe ist der so genannte PEN der ist einmal der Schutzleiter und einmal der Nullleiter zusammengefasst. Das gilt aber nur von deinem Hausanschlusskasten bis zum Zählerkasten
1. die Kabel sind von 1964, gutes Flachband.
2. mir hat es mal, als ich das Licht im Wohnzimmer eingeschaltet habe, im Flur einen Abzweigverteilerdeckel von der Wand geschoßen und im ganzen Haus war es dunkel
#9 Re: sind hier Elektriker ?
Hallo Heiko,
also weißt du, wenn ich mir deine Fragen so durchlese, würde das lieber einen Profi machen lassen - echt mal - deine Familie und du, ihr lebt unter Umständen dann etwas länger.
Denke auch an einen Versicherungsfall, wenn bei dir dann mal was weg brennt...
Ich habe mal sowas richtig gelernt und weiß daher, wie das ist mit Leuten, die alles selber machen wollen, sich aber damit nicht auskennen
nix für ungut,
Grüße Stephan
nix für ungut,
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
- thrillhouse
#10 Re: sind hier Elektriker ?
ich weiß deine Bedenken zu schätzen, trotzdem werde ich die Kabel selber ziehen. Das sind arbeiten die jeder machen kann, Spannungsfreiheit vorausgesetzt. Auch Steckdosen und Lichtschalter anschliesen sehe ich als wenig problematisch. Das habe ich schon immer selber gemacht.slucon hat geschrieben:Hallo Heiko,
also weißt du, wenn ich mir deine Fragen so durchlese, würde das lieber einen Profi machen lassen - echt mal - deine Familie und du, ihr lebt unter Umständen dann etwas länger.![]()
Ich habe mal sowas richtig gelernt und weiß daher, wie das ist mit Leuten, die alles selber machen wollen, sich aber damit nicht auskennen![]()
nix für ungut,
Grüße Stephan
Die kritischen Sachen (alles im Verteilerkasten) wird jemand machen der ich damit auskennt.
BTW: der fliegende Verteilerdeckel, kam zustande da die Isolierungen der einzelnen Adern, nicht mehr vorhanden war.
Im Prinzip gebe ich dir Recht, Strom ist ein nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle und gehört ab 48 V nicht in unachtsame Laienhände. Was aber hier so mancher Elektriker abgeliefert hat ....
Deshalb informiere ich mich vorher und wäge es gut ab, was ich mache und was nicht, will aber trotzdem wissen wie was zu tun ist um eben Pfusch zu unterbinden.
Der abschliessende E-Check, sollte dann die letzte Sicherheit und Gewissheit bringen.
#11 Re: sind hier Elektriker ?
Kontrolliere dann alles doppelt und dreifach, und lasse vllt. doch noch Jemanden mal drüber schauen,
ich drück' dir die Daumen
Grüße Stephan
Grüße Stephan
#12 Re: sind hier Elektriker ?
Erde an Wasserrohren ist nicht mehr zulässig da die meisten Ortsleitungen heute aus Kunststoff sind.thrillhouse hat geschrieben:sowas dachte ich mir schon.
Schlag in deinem Garten 3 Erdspiesse in den Boden und Verbinde die mit deiner Potentialausgleichsschiene
dann hast du ne Saubere Erde.
Die Leitungen kannst du ruhig selber ziehen aber lass das Anschliessen einen Profi machen wie du ja eh schon machen willst.
Bei einem E-Check werden die Leitungen geprüft da gibt es ein Messprotokoll zu und gut ist.
- thrillhouse
#13 Re: sind hier Elektriker ?
nur so als BSP:
in der Bauphase, wird der neue Verteilerkasten nur über eine 32 A Starkstromstecker mit dem Netz verbunden.
Wenn ich Leitungen ziehe und Steckdosen anklemme, wird der Stecker nicht am Netz stecken. In dieser Zeit gibt es einen Baustromverteiler und Verlängerungskabel (für Licht und Bohrmaschine), somit habe ich Spannungsfreiheit im Verteilerkasten garantiert.
Keine Sorge, so halbwegs weiss ich was ich tue
#14 Re: sind hier Elektriker ?
Leitungsverlegung macht beim Elektriker meistens der Lehrling im 1. Lehrjahr dann kannst du es auch selbst machen.slucon hat geschrieben:Kontrolliere dann alles doppelt und dreifach, und lasse vllt. doch noch Jemanden mal drüber schauen,
ich drück' dir die Daumen![]()
Grüße Stephan
Nur drauf Achten die Isolierung nicht zu beschädigen.
Noch besser ist wenn du statt Kabel Leerrohr (ffku) verlegst und dann Einzelader einziehst da kannst du dann immer noch nen Draht nachziehen und aus einer Ausschaltung z.B. eine Wechselschaltung machen da du ja eh den Putz aufmeisseln musst macht das auch nichts mehr.
Desweiteren legt man heute eigentlich 2 Zuleitungen pro Zimmer einmal Steckdosenkreis abgesichert mit 16A und einmal Beleuchtungskreis abgesichert mit 10A über die Sinnhaftigkeit davon kann man streiten
- thrillhouse
#15 Re: sind hier Elektriker ?
es kommen in jedes Schlafzimmer 3 Kabel 5x1,5.
Zwei für Steckdosen und eines fürs Licht. die Steckdosen sind, pro Zimmer, untereinander mit Leerrohren verbunden um Datenkabel und Satellitenkabel nachzuziehen.
3x1,5 Kabel lege ich gar nicht, da der Preisunterschied lächerlich ist. Damit habe ich dann aber für alle möglichen Situationen die nötigen Leitungen.
Im Bad, Wohnzimmer und in der Küche wesentlich mehr. (Herd, Ofen, Mikrowelle, Konvektomat, Plasmaofen, Spülmaschine ......).
Die Kabel werden im Verteilerkasten auf Reihenklemmen aufgelegt und von dort weiterverdrahtet. So kann ich auch später noch alles mögliche realisieren ohne grossartig rumzuwurschteln. (USV Strom auf verschiedene Steckdosen, schaltbare Steckdosen für Deckenfluter ....)
