Paddelstangenlänger CopterX
masterchiller50
#1 Paddelstangenlänger CopterX
Beitrag von masterchiller50 »
HiLeute,
habe mir als Ersatzteil für den Rotorkopf meines SE den CopterX Kopf geholt. Nun will ich die Paddelstange einbauen weis aber nicht wie lang diese ist. grob einen millimeter mehr als 205mm. Wer hat einen CopterX? Habe auch in der Anleitung nachgesehen, die angegebenen werte stimmen nicht.
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
torro
#2 Re: Paddelstangenlänger CopterX
Beitrag von torro »
ist doch wurscht, wie lang die ps ist, einfach genau mittig einbauen.
hab hier die 220mm(originale länge), eine mit 202 und eine mit 190.
umso kürzer die ps, desto träger zyklisch (schätz ich mal)
Gruß, Flo
Lutscher2k7
#3 Re: Paddelstangenlänger CopterX
Beitrag von Lutscher2k7 »
umso kürzer, umso agiler wird der Heli, oder seh ich da was falsch?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
masterchiller50
#4 Re: Paddelstangenlänger CopterX
hi habe jetzt wieder die 220 drauf gemacht, da ichs bei der einen einfah nciht rausfinden konnte wie lange sie ist, da sie über meine schiebelehre hinausgheht. ich wolte das halt schon wissen weil ich des dann rechnerisch bestimmen kann wie lang auf jeder seite was sein muss, und zwar auf denn 100stel millimeter, so kann cih des net gescheit...
theoretisch müsse der rex umso agiler werden je kürzer die stange ist....
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
fireball
#5 Re: Paddelstangenlänger CopterX
Beitrag von fireball »
Schieb sie einfach rein und mess' abwechselnd ab, bis es auf beiden Seiten stimmt... Die Stange könnt schon längst montiert sein ;)
Memphiz
#6 Re: Paddelstangenlänger CopterX
Beitrag von Memphiz »
je länger, desto agiler.
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
masterchiller50
#7 Re: Paddelstangenlänger CopterX
fireball hat geschrieben:Schieb sie einfach rein und mess' abwechselnd ab, bis es auf beiden Seiten stimmt... Die Stange könnt schon längst montiert sein ;)
ist sie schon, und zwar die 220er:D
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Zurück zu „T-Rex 450“
