Protos.... auf Roll zu träge!!!
ueber30
#1 Protos.... auf Roll zu träge!!!
Beitrag von ueber30 »
hallo,
irgendwie finde ich das mein Protos auf Roll zu träge ist.
Eingestellt habe ich jetzt 10° zyklisch , mehr geht leider nicht da sonst der Servoarm bei voll negativ Pitch ( 12 ° ) am Chassi anschlägt.
Zum Setup: auf der TS werkeln DS 510
Servoarm habe ich das 4er sternchen genommen,( natürlich die nicht benötigten abgeknipst) weil ich mit dem Einarm keine Symetrie bei servomitte hatte...gut ,ich hätte auch trimmen können, wollt ich aber nicht.
Kopfdrehzahl liegt bei ca 2750 upm....
was kann man noch machen damit er auf roll wendiger wird , weil das ist wirklich zu laaaaaangsaaaam!!!
netten Gruß Uwe
oxylos
#2 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Beitrag von oxylos »
Je nachdem wie es einem subjektiv zu träge ist, aber hast du ohne Gewichte in den Paddeln probiert?
Lukas.
ueber30
#3 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
hallo,
mhm....Paddelgewichte sind noch drin, werd ich aber mal am we probieren, obwohl er dann wie ich schon gelesen hab etwas windanfälliger sein soll.
aber solang er sich auf der strecke nicht aufbäumt isses eigentlich egal :lol:
netten Gruß uwe
T-Rex 550 steht zum Verkauf
MSH Protos 500 & 700
HubiMatthias
#4 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Beitrag von HubiMatthias »
Vstabi rein und er wird rollen wie noch nie :)
lg Matthias ;)
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Timmey
#5 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Beitrag von Timmey »
Gewichte raus und gut ist :mrgreen:
Gruß Tim
mariokober
#6 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Beitrag von mariokober »
Also meiner war auch mit Paddelgewichten und vollen Ausschlägen so giftig auf Roll und Nick, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es an den Gewichten liegen soll. Meine Drehzahl ist auch um die 2750. Was sind denn für Servos verbaut?
Gruß Mario.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
kowi
#7 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Beitrag von kowi »
mariokober hat geschrieben:Was sind denn für Servos verbaut?
ueber30 hat geschrieben:Zum Setup: auf der TS werkeln DS 510
Ich habe heuet die Paddelgewichte rausgenommen und keinen großen Unterschied gemerkt. Obwohl es zunehmend windiger wurde.
Dennoch finde ich ihn bei 2400upm und 9° zyklisch zu träge, und das obwohl ich noch kein Kunstflug fliege.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
worldofmaya
#8 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Gewichte raus und Drehzahl rauf... min 2900... wenn ich meinen Protos mit meinem VStabi Logo vergleiche erwische ich mich auch immer wieder das er zu langsam ist :)
-klaus
Team heligarage.at
Whoostar
#9 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Beitrag von Whoostar »
Da gibts dann nur 2 sachen....
Rigid oder Stubz Paddel
Wobei ich von 2terem schon gehört haben, dass sie ohne Gewichte zu pervers abgehen... :twisted:
Stephan
Futaba T8FG
worldofmaya
#10 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Mischer / Anlenkung zu ändern geht ja auch noch...
-klaus
Team heligarage.at
mariokober
#11 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Oh... wer lesen kann ist klar im Vorteil! Die hab ich auch drin, bzw. die baugleichen Savox. Das ist echt komisch. Wenn er wenig Drehzahl fliegen würde könnte ich es noch nachvollziehen, denn bei 2200 ist er mir auch zu träge, aber mit 2700 oder mehr geht die Post ab. Ich bin zwischendurch mal die RedDevil von SAB geflogen - die gingen sogar noch besser ab. Nun mit V-Stabi ist alles eh nur noch ne Softwarefrage :-)
Vielleicht die Gestänge mal so ändern, dass die TS bei 0-Pitch etwas höher liegt, oder läuft die etwa bei Max-Positiv oben auch schon an. Es kann doch nicht sein, dass der Protos zu zahm ist. Die Thread-Überschrift liest sich ja eigentlich schon fast wie ein Witz.
worldofmaya
#12 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Okay... noch was vergessen... teste mal die MS Composite 420mm CF und du wirst merken das die SAB sehr stabil mit wenig Auftrieb sind. Die MSComp sind dagegen tiefer und haben weniger Profil was zu mehr Drehzahl und durch das sehr geringe Gewicht zu hoher Wendigkeit führt...
-klaus
Team heligarage.at
ueber30
#13 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
hi,
oder sind es doch die 150 gr mehrgewicht durch die 7s a123...
@Klaus: wie kann ich denn die Mischer anlenkung verändern... :?:
@ Mario: die TS läuft ja nicht an...nur die hebel der Servos stoßen dann an das chassi
gruß Uwe
kowi
#14 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Beitrag von kowi »
worldofmaya hat geschrieben:Mischer / Anlenkung zu ändern geht ja auch noch...
Ich frag mich nur wie, wenn's anläuft? Also die Kugelpfanne von der Paddelwippe am Blatthalter.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
worldofmaya
#15 Re: Protos.... auf Roll zu träge!!!
Wo läuft was an?
Man hat sowohl direkt an der Anlenkung als auch auf der Wippe zwei Anlenkungspunkte.... damit kann man das Misch-Verhältnis verändern.
-klaus
Team heligarage.at
Zurück zu „Protos 500“
