Neues Video: Meine ersten Flips
masterste2000
#1 Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von masterste2000 »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Meine ersten Flips mit 252.67 MB und einer Spieldauer von in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=948
Meine ersten Versuche von Flips/Rollen.
Und das mit meinem LiFePo T-Rex 450
Tipps was ich besser machen kann sind erwünscht ;-)
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
Logo 700 V-Stabi 4225-470/Jive 80HV
STAX 800
http://www.smilefly.de
Player
#2 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von Player »
Ja so schauen sie bei mir auch gerade aus. Die dinger sind voll schwer zu lernen. Einmal zuviel Pitch dann wieder zuwening und das gleiche bei roll oder nick!!
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Ladidadi
#3 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von Ladidadi »
Mein Tip wäre das ganze in grösseren Höhen zu üben dann musst du dich nicht so viel auf das abfangen konzentrieren.An manchen Stellen kam bestimmt das grosse Zittern,oder?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
chrischan57
#4 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von chrischan57 »
Sorry meine Unwissenheit, was genau wird als Flip bezeichnet? Den Heli auf den Rücken drehen über Nick oder Roll?
Chrischan
Günu
#5 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von Günu »
chrischan57 hat geschrieben:Den Heli auf den Rücken drehen über Nick oder Roll?
Mit Nick ziehen oder drücken machte nen Flip.
Mit Roll machste ne Rolle... :wink:
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Ladidadi
#6 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Flip ist die Drehung des Helis über die Querachse also mit Nick oder halt mit Roll dann ist es nen Seitwärtsflip.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Choplifter
#7 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von Choplifter »
Wobei ich im Video eher Versuche von TicTocs bzw. Rainbows sehe, aber keine Flips. :wink:
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
PICC-SEL
#8 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von PICC-SEL »
kein Wunder, dass die Kiste mit der Haube nich aufn Rücken will... *g*
Player
#9 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Ich hab mir eigentlich auch gedacht das das Tic Tocs sind. Weil ein flip ist ja wenn man roll und nick in eine seite nach vorne oder hinten zieht drückt und Plus und minus picht gibt.
Oder liege ich da flasch???
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Basti 205
#10 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von Basti 205 »
Ich würde das ganze vielleicht nicht unbedingt so tief über einer so großen Fütze tun, das ist doch sicher eine ehlende Sauerei wenn man ihn aus dem Modder ziehen muss.
DIY statt RTF
burgman
#11 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von burgman »
Watt fliegt er denn da nun ?! Flips oder TicTocs... :shock:
Oder geTicte FlipTocs...
Gruß, Jörg+++
Kalle75
#12 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Beitrag von Kalle75 »
Flip ist quasi ein Loop auf der Stelle. Im Idealfall bleibt der Heli wirklich auf der Stelle und dreht sich nur über Nick. Seitwärtsflip wär dann halt über Roll.
Ich seh auch keinen Flip... höchstens ab 2.54 Rollen. --> Zuviel + Pitch am Anfang... dann aufm Rücken zuviel negativ. Deswegen haut er so nach rechts ab.
Zieh Nick mal durch und lass ihn über den Rücken drehen. Dann ists ein Flip ;)
@ Burgi... meintest Du gequirlte Flicflops ?! :mrgreen:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
masterste2000
#13 Re: Neues Video: Meine ersten Flips
Danke für die Tipps,
natürlich sollten das TicToc-Versuche sein! Da ich noch sehr am Anfang bin, habe ich da wohl was verwechselt! :oops:
Fips sind derzeit schon kein Prob, da man den Nick hält und mit Pitch die Höhe hält!
Hallo Kalle danke für den Tipp mit dem zu viel Pitch.
Mir fehlt im Moment noch das Zusammenspiel zwischen -> Wann Pitch und wie viel bzw. wann das Nick bzw. Roll eingeleitet wird.
STAX 800
Zurück zu „Videos“
