Salut an alle,
zur Zeit fliege ich noch Coax helis.
Unter anderem den Carson Triple Two.
Jetzt möchte ich wissen ob teile anderer Hersteller auf diesen Hubi passen.
Mir geht es hauptsächlich um den unteren Rotorkopf.
Dieses Teil aus Plastik ist einfach zu zerbrechlich!
Gibt es passenden Ersatz aus Alu? wenn ja von wem und wo???
Happy landings
Vaderteuton
vaderteuton@aol.com
Carson Big CFG
#2 Re: Carson Big CFG
erstmal wilkommenn bei RHF!
In Sachen Koax-Heli kann ich dir leider nicht weiterhelfen (habe keinen Koax und kenne mich auch nicht wirklich mit den verschiedenen Produkten aus)
aber die Mail-Adresse würde ich rausnehmen, ist schließlich ein öffentlicher Bereich der auch von diversen Mailsammlern eingesehen werden kann. (ich denke soviel Datenschutz sollte sein)
Wenn du nicht immer ins Forum schauen möchtest ob hier einer geantwortet hat, dann beobachte das Thema (ganz ganz unten rechts "Thema beobachten" und du bekommst eine Mail.
#3 Re: Carson Big CFG
Hallo! Ich habe auch einen Carson XL. Der macht was er will. Wenn der aus dem Bodenefekt raus ist , fängt er an rechts rum schräg im Kreis zu fliegen und wird dabei auch noch immer schneller. Hat jemand nen Tip woran das liegen kann?
#4 Re: Carson Big CFG
Hallo zusammen
Ich fliege auch neben anderen Hubis wie Mini Titan und Bluster 400 den Big CFG. Und der fliegt super solange man da nicht auf die Idee kommt mit dem Hubi zu heizen. Und Ewu 41 stell mal den Blattspurlauf sauber ein. Laufen der obere und der untere Rotor mit gleicher Drehzahl?? Wird der Regler und Motore auch genug gekühlt??
MfG.
Alf-1234
MfG.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
