Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
Digger
#1 Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
hi, kennt jemand den tester und kann was zu sagen?
https://www.freakware.de/shop/artikelde ... set_lang=2
#2 Re: Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
Naja, ein All-in-one-gerät für Servos, Spannung und Drehzahl - ist doch ganz nett.
Gruß Chris
Digger
#4 Re: Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
Nimm lieber den hier !!!
http://www.heliguy.com/Extras/RC-Helico ... Master-II/
Ps.: FF10 sitzt ????
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#5 Re: Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
Nein, Erfahrung habe ich keine - aber auch kein Bedarf. Meine Jeti-Box macht das alles schon & die Drehzahl über den Regler.
Gruß Chris
Digger
#6 Re: Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
matrix hat geschrieben:Nimm lieber den hier !!!
ja, danke. die Funke funzt super. gestern und vorgestern schön fliegen gewesen.
den Align tester hab ich jetzt schon
scheint alles zu funzen. nur mit der servotestfunktion komme ich nicht klar, wozu soll die sein?
Der Lipotester funktionert ziemlich genau. drehzahlmesser ist mit mut zum verstümmeln gedacht. musst du auf 5 cm ran. misst aber ziemlich genau. in allererster linie als lipochecker gedacht.
hat auch nur 8€
#7 Re: Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
Für den Preis ist der nicht zu toppen.
Kannst Du die Einzelzellenspannung nicht an Deinem Lader kontrollieren?
Dachte auch nur, weil man alle Funktionen und noch einige mehr mit dem Bantam machen kann.
Mit dem Teil kannste auch die Drehzahl beim fliegenden Heli messen. Geht echt easy.
Ich suchte auch vor einiger Zeit einen guten Drehzahlmesser ohne Selbstverstümmelungsoption, da hatte ich zuerst den Skytach hier und war dermaßen von dem Teil enttäuscht.
Durch einen Tipp , hier im Forum , bin ich dann auf den Bantam gestoßen und war direkt hell auf begeistert.
In die Servotestfunktion muss ich mich auch erst noch einlesen, aber wenn ich das richtig verstehe wird dabei die Stromaufnahme, der Nullpunkt und der Servoweg kontrolliert.
Hier mal der Auszug aus der Manual:
Präziser Puls-Meßgenerator zum Testen von Servos
Sie können alle Servos präzise vermessen in Bezug auf:
Bewegungsablauf, Ausschläge, Neutralstellung und Bandbreite.
Hierzu brauchen Sie keine extra Stromversorgung.
Gleichzeitig kann die Stromaufnahme des Servos angezeigt werden.
Ein sehr nützliches Feature, um den richtigen Empfängerakku aus-
zuwählen da Sie jetzt sehen, viel Strom Ihre Servos wirklich "ziehen"
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Digger
#8 Re: Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
mein lader kann das nicht
ist der Ultramat 25, lädt aber
geplant ist vielleicht mal ein Junsi 1010i
oder das Hyp. Duo, der kann 2x 6s
der checker war als tester gedacht, nicht das man mal mit nem leeren Akku startet
außerdem kann ich schnell überprüfen, wieviel Saft ich verbraten habe
der Skytach ist eigentlich ein super Drehzahlmesser
kannst du sogar beim fliegen messen
klasseteil
#9 Re: Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
Nur zum reinen Akkutesten reicht auch ein 6S-Lipotester für 10€. Klein, handlich mehr braucht's nicht.
Gruß Chris
Digger
#10 Re: Multi-function Tester RCE-MT8 kennt den jemand?
der Align tester ist auch sehr klein und handlich, hat 8€ gekostet
foto könnte ich reinstellen, kennt aber wohl jeder
