#1 Akkus 4#3b aufgebläht?
Verfasst: 24.05.2009 19:46:30
von jaykey1991
ist es normal, dass die orginal Walkera Akkus (3,7V 400mah 10C) etwas dicker werden. Ich kann das nicht wirklich nachmessen, hab zwar noch 2 Ungebrauchte hier gelagert aber die Akkus sind sehr uneben gebaut, was das Messen erschwert. Aber gefühlt sind die 0,5 mm dicker geworden. Sie haben keinesfalls weiche Blasen. Hab sie auch nicht wahnsinnig strapaziert. Einen habe ich aus Versehen etwas zu lang geflogen und musste 370 mah nachladen, obwohl er noch 3,5 Volt hatte, aber sonst immer so 250-300 mah nachgeladen.
Gibt es das Phänomen auch bei größeren Lipos?
Jaykey
#2 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
Verfasst: 25.05.2009 13:30:14
von jaykey1991
Keiner eine Idee?
#3 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
Verfasst: 26.05.2009 18:13:34
von luftkraft
eigentlich konnte ich bis jetzt bei meinen Akkus kein "dicker werden" feststellen.
Im Zweifel würde ich einen leicht aufgeblähten LIPO nicht mehr benutzen, denn die Gefahr, dass der beim Laden hochgeht ist doch groß!
#4 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
Verfasst: 27.05.2009 08:42:38
von Mataschke
jaykey1991 hat geschrieben:Keiner eine Idee?
Hast du mal ein Bild?
#5 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
Verfasst: 27.05.2009 09:09:08
von Crizz
0,5mm sind garnix, bis 1 mm ist das noch kein Aufblähen. Das Substrat enthält Alkohol, der is leicht flüchtig und hat nen niedrigen Siedepunkt um 60 - 70 ° C ( je nachdem ob Ethanol, Methanol oder sonstiger ). Je mehr an Leistung gezogen wird umso eher fängt das Substrat an, zu gasen. Das gilt auch für Entladungen unter die Entladeschluß-Spannung, da passiert das gleiche. Ist meist minimal und nicht wirklich bedenklich. Erst wenn der AKku wirklich rund wird ( das sind dann aber schon deutlich über 2mm Zuwachs ) würde ich auf jeden Fall ne Verwendung im Heli ausschließen.
Ich hab sogar schon nen 3s-2200 bis auf 1.0 V Zellenspannung entladen, der war schön dick geworden - gut 1,5 cm. Am nächsten Tag war er wieder so flach wie zuvor. Hat seitdem über 50 Zyklen dazubekommen und wird nicht geschont, keinerlei weitere Veränderungen feststellbar. Liegt auch mit am Akku und der Fertigung, wie gut / schlecht die sowas wegstecken. Sollte sich Leistungs- und/oder Kapazitätsverlust bemerkbar machen heißt es aufpassen.
Edit / Nachtrag : das soll keine Aufforderung sein, auffällige Zellen zu verwenden, als sei nichts geschehen. Ob und wie man diese weiterverwendet muß jeder für sich selber entscheiden, ich kann nur meine eigenen Erfahrungen und Gedanken darlegen, die keinen ANspruch auf allgemeine Gültigkeit haben !
#6 Re: Akkus 4#3b aufgebläht?
Verfasst: 27.05.2009 17:50:28
von jaykey1991
Hab gestern nochmal mit nem Neuen verglichen. Von der Durchschnitts-Dicke unterscheiden die sich nicht. Denke die minimalen Unterschiede sind nicht von mir hervorgerufen sondern vom Fabrikanten.
Jaykey
