Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
- Fleischwolf
#1 Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
Moin Flieger,
ich habe in einem Schrank bei meinen Eltern den Ursprung meines RC Hobbies gefunden: Einen 24 Jahre alten RC-Buggy, "The Hornet" von Tamiya.
Super cool! Jetzt bin ich dabei, das Ding wieder fahrbar zu machen und zu restaurieren (möchte ne Kamera drauf schnallen und per FPV steuern, aber das ist ne anderen Geschichte.). Leider sind die Vorderräder dermaßen ausgeschlagen, daß ein echtes Steuern kaum mehr möglich ist. Betroffen sind sowohl die Felgen als auch die Achsen.
Meine Idee wäre nun, auf die Achsen eine Hülse zu kleben (mit Loktite?) um sie wieder gerade zu bekommen und in die Flegen passende Laufbuchsen zu drücken. Könnt Ihr mir Bezugsquellen für Hülsen und Laufbuchsen in unterschiedlichen Größen nennen?
Oder habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich das Spiel anders (einfacher) beheben kann?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
ich hab auch son altes Teil bei mir gefunden und letztens wieder flott gemacht.
Naja, leider kann er wegen des Reglers nicht rückwärts fahren. Iss schon blöd.
aber ist das bei Dir auch so, dass die Welle am ende einfach in so ein Gelenk geschoben wird? Praktisch nen T ?
Und willst Du dann die Welle gerade biegen und saugend nen Rundrohr drüberschieben?
Dann muss das aber extrem stabiel sein, sonst zieht Dir die Welle das ja wieder krum.
Ich hab meine einfach wieder gerade gebogen. Eiern kaum noch.
Felgen könnte man aufbohren und ne Hülse einkleben, würde ich zumindest versuchen.
Meine schlackern auch, aber hab ich so gelassen.
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
- Fleischwolf
#3 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
Sorry, hatte mich etwas falsch ausgedrückt: Die Wellen sind nicht krumm sondern nur ausgeschlagen. Da wo das Rad sitzt sind sie "bauchig", also in der Mitte des Rades dicker als an den Kanten. Eine Hülse oder Rundrohr wollte ich da drüber kleben, damit die Wellen überall wieder den gleichen Durchmesser haben und die Lagerbuchsen nicht ins Leere laufen.
Dann die Felgen aufbohren und passende Laufbuchsen reindrücken. Aber wo bekomme ich diese Teile her?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#4 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
Passendes Messingrohr aus dem Baumarkt bzw. vom blauen Claus? Die sind teilweise teleskopierbar, also vom Durchmesser so gemacht, dass ich die ineinader schieben kann. Ablängen, drüber schieben, fertig
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#5 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
meine magenverstimmung ist dein glück....damit du nicht pfuschen musst;
für Tamiya`s hornet[#58336) gab es 1984 schon kugellager, jetzt gibt es sogar eine Neuauflage,und auch als XB(#57741). auf der Innenseite der Achsschenkel ist eine Madenschraube, die sichert die vertikale Achse, nach demontage beider kannst du die Welle herausziehen und eine neue fertigen.
Alternativ gibt es die Achsschenkel unter der #50395, kostet komplett um die 8,60€
Weitere Informationen gibt bei http://www.tamiyausa.com/product/rcpss. ... t_id=58336
lg michl
- Fleischwolf
#6 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
Vielen Dank!
Naja - solange Deine Magenverstimmung nicht meine Schuld ist...dilg hat geschrieben:meine magenverstimmung ist dein glück....damit du nicht pfuschen musst;
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#7 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
Jane is klar, ein Fleischwolf ist nie, nie an irgendwas schuldFleischwolf hat geschrieben: Naja - solange Deine Magenverstimmung nicht meine Schuld ist...
lg michl
- Fleischwolf
#8 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
... Du kennst meine Frau???dilg hat geschrieben:Jane is klar, ein Fleischwolf ist nie, nie an irgendwas schuldFleischwolf hat geschrieben: Naja - solange Deine Magenverstimmung nicht meine Schuld ist...
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- Fleischwolf
#9 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
Die Idee finde ich gut! Jetzt habe ich nur noch eine Frage zum optimalen Durchmesser der Rohre:EagleClaw hat geschrieben:Passendes Messingrohr aus dem Baumarkt bzw. vom blauen Claus? Die sind teilweise teleskopierbar, also vom Durchmesser so gemacht, dass ich die ineinader schieben kann. Ablängen, drüber schieben, fertig
Wie groß sollte daß Spaltmaß zwischen dem Innen- und Außenrohr sein? Bei MHM habe ich welche gefunden, bei denen zwischen dem Innenduzrchmesser vom Außenrohr und dem Außendurchmesser vom Innenrohr eine Differenz von 0,2 mm liegt. Ist das zuviel? Beim blauen C gibt es welche mit 0,05 mm Differenz, die sind aber auch deutlich teurer...
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- steffen 2.0
#10 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
Ich hab einfach immer innen und außendurchmesser gleich genommen, es geht dann nicht ganz von selbst, aber es läuft ineinander.
BL rocks!
#11 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
0,2 mm ist vielleicht bissl viel. Rechner doch mal aus, was das auf die Länge der Achsen für einen Winkelfehler geben würde. Um diesen Winkel würde das Rad dann eiern. Einen zu straffen Sitz kann man anpassen. Ist er zu locker, ist es aber vorbei.
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Fleischwolf
#12 Re: Ausgeschlagene Achsen wieder herstellen?
hmmm... klingt logisch.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
