[V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
tiemo_b
#1 [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Beitrag von tiemo_b »
Hallo zusammen,
den Akku bin ich in meinem MT geflogen. Reicht für einfachen Kunstflug und Rundflug völlig aus. Jetzt geht der MT weg wegen Protos 8) .
Für genauere Infos seht bitte auf der Seite von First Connect nach:
http://www.first-products.de/Manganzelle.htm
Hier ein Bild:
Ich habe jeden Ladevorgang geloggt, sind bis dato 19 an der Zahl. Logbuch kann ich auch noch fotodingsen bei Bedarf.
Der Neupreis lag am 03.06.08 bei 72€. Ich möchte 30€ für den Akku haben zzgl. 4,30€ Versand Hermes.
Bei Interesse bitte PN.
Viele Grüsse Tiemo :albino:
Ich schliesse nie aus, das ich zu doof bin......
_____________________________________
Outrage Fusion 50 / Titan X50e
- TDR
Hub Flo
#2 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Beitrag von Hub Flo »
melde mal intresse an.
brauche aber noch die maße um zu sagen ob ich ihn nehmen kann!
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
#3 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Da kann ich grad aushelfen : Die Maße sind 130 x 37 x 37 ( 132 x 38 x 37 ) mm
Hub Flo
#4 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
sorry ich hab das gewicht vergessen :oops:
gruß der Hub Flo
Funke: DX 7
meine Kapelle:
Jonas_Bln
#5 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Beitrag von Jonas_Bln »
glaube so um die 280gr....
Viele Grüße, Jonas :)
#6 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Die Zellen allein 256 gr., mit Kabeln und Schrumpfschlauch sind das rund 270 gr.
Hub Flo
#7 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
ups, dann bekomme ich den schwerpunkt nicht mehr hin :cry:
schade dann kann ich den akku leider nicht gebrauchen.
gruß und dank der hub flo
Funke: DX 7
meine Kapelle:
tiemo_b
#8 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Hallo Flo,
die haben alle Recht :D (bis auf Rundungsfehler :) )
Gewicht kann ich nicht kontrollieren..aber bei 42,6g/Zelle stimmt das was Crizz schreibt. Aufbau ist halt Pyramide, Höhe = Breite = 38mm, L=135mm.
Grüsse Tiemo
- TDR
