#1 [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Verfasst: 25.05.2009 20:47:24
von tiemo_b
den Akku bin ich in meinem MT geflogen. Reicht für einfachen Kunstflug und Rundflug völlig aus. Jetzt geht der MT weg wegen Protos 8) .
Für genauere Infos seht bitte auf der Seite von First Connect nach:
http://www.first-products.de/Manganzelle.htm
Hier ein Bild:
Ich habe jeden Ladevorgang geloggt, sind bis dato 19 an der Zahl. Logbuch kann ich auch noch fotodingsen bei Bedarf.
Der Neupreis lag am 03.06.08 bei 72€. Ich möchte 30€ für den Akku haben zzgl. 4,30€ Versand Hermes.
Bei Interesse bitte PN.
Viele Grüsse Tiemo :albino:
#2 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Verfasst: 28.05.2009 01:27:05
von Hub Flo
melde mal intresse an.
brauche aber noch die maße um zu sagen ob ich ihn nehmen kann!
gruß der hub flo
#3 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Verfasst: 28.05.2009 06:54:21
von Crizz
Da kann ich grad aushelfen : Die Maße sind 130 x 37 x 37 ( 132 x 38 x 37 ) mm
#4 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Verfasst: 28.05.2009 15:45:50
von Hub Flo
sorry ich hab das gewicht vergessen :oops:
gruß der Hub Flo
#5 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Verfasst: 28.05.2009 15:48:28
von Jonas_Bln
glaube so um die 280gr....
#6 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Verfasst: 28.05.2009 16:15:24
von Crizz
Die Zellen allein 256 gr., mit Kabeln und Schrumpfschlauch sind das rund 270 gr.
#7 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Verfasst: 28.05.2009 18:45:52
von Hub Flo
ups, dann bekomme ich den schwerpunkt nicht mehr hin :cry:
schade dann kann ich den akku leider nicht gebrauchen.
gruß und dank der hub flo
#8 Re: [V] Akku Li-Ion-Mn 3S2P 2800mAh von First Connect
Verfasst: 28.05.2009 18:52:06
von tiemo_b
Hallo Flo,
die haben alle Recht :D (bis auf Rundungsfehler :) )
Gewicht kann ich nicht kontrollieren..aber bei 42,6g/Zelle stimmt das was Crizz schreibt. Aufbau ist halt Pyramide, Höhe = Breite = 38mm, L=135mm.
Grüsse Tiemo
