Probleme mit FCO2
#1 Probleme mit FCO2
Hallo Zusammen
Schon seit dem Winter habe ich eine Fly-Cam One2. Als Speicherkarte nutze ich eine Mini SD 1GB, welche ich mit dem entsprechendem Adapter in die Cam stecke.
Nun habe ich folgendes festgestellt:
Der Akku ist voll! Wenn ich jetzt die Cam auf meiner Fläche montiere und die Aufnahme starte, läuft alles!
Also starte ich und drehe meine Runden. Wenn ich nach wenigen Minuten lande, läuft meine FC nicht mehr.
Im Winter bei kalten Temperaturen gab ich die Schuld eben der Kälte, sprich der zusammenfallenden Akkuspannung.
Jetzt war's heute aber 34°C! Der Akku voll! Trotzdem war die erste gespeicherte Aufnahme nach 1:25 Minuten fertig. Hört einfach mitten im Flug auf.
Habe die Cam an drei verschiedenen Orten auf dem Flieger getestet: Die Aufnahmezeiten werden immer kürzer!
Habt Ihr allenfalls eine Idee?
Akku hin?
Speicherkarte da mit Adapter fehlerhaft?
Vibrationen? Das Bild ist zwar nicht schwammig!
EInfach nur ein Montagsmodell?
Kann ein Update (wenn's das gibt) was bringen?
Danke für eure Hilfe!
Akku hin?
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#2 Re: Probleme mit FCO2
Hatte ich auch, liegt an den Vibrationen.
Klebe mal nen Streifen Tesa-Film auf die Rückseite der Speicherkarte und
zwar genau "hinter" den Kontakten.
Dadurch liegen die besser an und schon funktioniert es.
#3 Re: Probleme mit FCO2
YAP!Akku hin?
hatte ich auch , aber man bekommt den Original Akku recht günstig
http://www.tableracer.de/index_details_ ... zAodyEKssA
grüße Michael
#4 Re: Probleme mit FCO2
Nun bin ich gespannt.Mataschke hat geschrieben:YAP!Akku hin?
#5 Re: Probleme mit FCO2
ok ok
link auf dem weg ins CLipboard kaputt gegangen
http://www.tableracer.de im Shop dann zu FCO2 und dann runterscrollen , scheiss [] im Link
grüße Michael
#7 Re: Probleme mit FCO2
Günu hat geschrieben: Die Aufnahmezeiten werden immer kürzer!
Sprich es hat mal funtkioniert , als der Lipo noch nicht totgelagert war
Das Fatale ist , der Lipo lädt komplett unauffällig! Man merkt es anfangs gar nicht. Aber Günu lass mal die CAM 1 Tag liegen und guck dann wieviel die noch anzeigt. Sollte sie auf 66% sein , kannst bestellen
grüße Michael
#8 Re: Probleme mit FCO2
So nach euren Vorschlägen zur Findung des Problemes, verdächtige auch ich nun den Akku!
Wenn ich die Cam einschalte, und den Filmmodus starte (Akku hat vorher 66% angezeigt), dann filmt es ungefäht 20 Sekunden und dann ist Schluss!
Für mich kein Problem: Neuer Akku muss her!
Für mich ein Problem: Die Cam hat ja gar keine Schrauben! Wie komme ich an den Akku ran, ohne die Cam zu zerstören? jemand nen Tipp?
Gruss Marc
#9 Re: Probleme mit FCO2
ich schreib nachher was dazu....
Geh ma mit dem Fingernagel seitlich vorne wo die Linse angebracht ist dazwischen und hebel leicht
dann schnappt die auf, aber vorsichtig sonst sind die Laschen ab
Aber als Modellbauer ist ja CA nix fremdes
grüße Michael
#10 Re: Probleme mit FCO2
Ok hab's! Hab nen kleinen Schraubenzieher genommen, da meine Fingernägel nicht wirklich dazu zu gebrauchen sind!
Jetzt muss ich nur noch den neuen Akku bestellen und wieder einbauen!
Hoffentlich klappts dann!
Gruss Marc
#11 Re: Probleme mit FCO2
Wird es, habe ich selber just durch!Günu hat geschrieben:Hoffentlich klappts dann!
#12 Re: Probleme mit FCO2
Jo gar kein Problem , ich hab den Stecker drangelassen somit kann man Später evtl. auch mit Ext. Akkus arbeiten , kannst aber auch wieder die Drähte Anlöten ....
Viel Erfolg. Wird schon
grüße Michael
#13 Re: Probleme mit FCO2
???Mataschke hat geschrieben:kannst aber auch wieder die Drähte Anlöten
Hab einfach den Stecker abgezogen. Am neuen Akku ist ja auch einer dran. Brauch nur einstecken und fertig!
Gruss Marc
#14 Re: Probleme mit FCO2
OK dann hast du ne FCO2 V2Günu hat geschrieben:Hab einfach den Stecker abgezogen. Am neuen Akku ist ja auch einer dran. Brauch nur einstecken und fertig!
grüße Michael
#15 Re: Probleme mit FCO2
...na hier passt ja hin:
Ist jemand in Schmoldow der ein Update auf meine FCO2 hinbekommt?
Hab nur noch Terror mit dem Teil...sons bleibtse gleich hier !
Lap und Anbindung sollte klappen
