Der Balancer befindet sich in einem neuwertigen Zustand und wird nur abgegeben, weil ich in Zukunft 6S laden muss.
Preis 20 €
Produktinformation:
Der LiPo-Balancer plus mit Überladeschutz und Tiefentladschutz ist die optimale Schaltung für jeden Modellbauer. Für eine maximale Sicherheit und maximale Lebensdauer ist diese Schaltung eine zwingende Anschaffung, denn sie verhindert zuverlässig das Überladen einzelner Zellen.
Zusammen mit dem Tiefentladschutz im Modell Best.-Nr. 6495 erreichen Sie einen deutlich sichereren Betrieb und höhere Zyklenzahlen Ihrer wertvollen Akkupacks, so dass sich die Anschaffung schon nach kurzer Zeit gelohnt hat.
Der LiPo-Balancer plus bringt alle in Reihe geschalteten Zellen eines LiPo-Akkus auf das gleiche Spannungsniveau. Dies ist erforderlich,weil durch Alterung oder Entladung unterschiedliche Ladezustände bzw. Spannungslagen erreicht werden.
Das Angleichen der Zellen startet sofort nach dem Anstecken des Akkupacks und wird über den gesamten Ladevorgang fortgesetzt.
Überladeschutz durch Überspannungsabschaltung:
Wenn eine Zelle eine Spannung von 4,26 Verreicht, wird der Ladevorgang sofort unterbrochen, um diese Zelle sicher vor einer schädlichen Überladung zu schützen.
Dies kann der Fall sein, wenn am Ladegerät die falsche Zellenzahl oder der falsche Akkutyp gewählt wurde bzw. wenn eine Zelle einen Defekt aufweist.
Die Sicherheit wird dadurch um ein Vielfaches erhöht.Der LiPo-Balancer plus wird sowohl über den weißen mehrpoligen Stecker wie auch über den Hochstromstecker des Akkus angeschlossen. Dadurch wird eine Verfälschung des Messergebnisses durch den Ladestrom vermieden, so dass die einzelnen Zellen perfekt ausgeglichen werden.
Die Schaltung balanciert die Einzellen beieiner Spannungsdifferenz von ca. 0,01 V während des gesamten Ladevorgangs oder auch ohne einen Ladevorgang.
Die Schaltung unterbricht die Ladung, wenn eine Zelle eine Spannung von 4,26 V erreicht und sorgt so für die maximale Sicherheit und verhindert eine schädliche Überladung einzelner Zellen.
Die Schaltung unterbricht die Entladung bei einer Spannung einer Zelle von unter 3,0 V.
Kurzschlussschutz bei einer Spannung von unter 2,0 V.
Power-Down-Energiesparmodus bei einer einer Spannung von unter 2,75 V.
Technische Daten
Eingangsspannung: max. 55 V
Ausgangsspannung: 6,0 ~ 30 V
Akkutyp: LiPo 3,7V/Zelle
LiIo 3,6V/Zelle
Zellenzahl: 2 ~ 5 Zellen
Max. Ladestrom: 10 A
Spannungsauflösung: +/- 5 mV
Eingang: Goldkontaktstecker
Ausgang: Graupner LiPo, Stecker mehrpolig, Graupner BEC und G4 Stecker
Temperaturbereich: 0°C ... 35°C
Abmessungen (L/B/H): ca. 85 x 45 x 18 mm
(ohne Anschlusskabel)
Gewicht: ca. 70 g
Graupner Lipo Balancer Plus
