Zyklischer und kollektiver Pitch
LeechesX
#1 Zyklischer und kollektiver Pitch
Beitrag von LeechesX »
Ich habe da mal eine Frage zwecks der beiden Pitcharten im Betreff.
Ich habe schon oft gehört, dass sie manche Modellflieger darüber unterhalten haben, wieviel Grad kollektiver Pitch sie haben. Das ist für mich auch noch klar, wie der gemessen wird. Aber wie wird denn bitte der zyklische Pitch gemessen? Wo misst man wieviel Roll oder Nick ich gebe?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Mataschke
#2 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Beitrag von Mataschke »
LeechesX hat geschrieben:Wo misst man wieviel Roll oder Nick ich gebe?
An den Paddeln, wenn man welche hat ;-)
BS gelöscht :oops:
grüße Michael
Basti 205
#3 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Beitrag von Basti 205 »
Mataschke hat geschrieben:An den Paddeln, wenn man welche hat
Wenn man keine hat an den Blättern :blackeye:
Pitch auf null und einfach die Ausaschläge messen, dazu muss man nur die Blätter an die richtige stelle drehen.
DIY statt RTF
chris.jan
#4 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Beitrag von chris.jan »
Wichtig ist natürlich die Position der Blätter bei Messung des zyklischen Pitches. Also je nach dem Du Nick oder Roll gibst mußt Du seitlich oder vorne messen. Denn sonst wär's ja kein zyklischer Pitch, wenn der überall gleich wäre :wink:
Gruß Chris
-Didi-
#5 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Beitrag von -Didi- »
chris.jan hat geschrieben:Wichtig ist natürlich die Position der Blätter bei Messung des zyklischen Pitches. Also je nach dem Du Nick oder Roll gibst mußt Du seitlich oder vorne messen. Denn sonst wär's ja kein zyklischer Pitch, wenn der überall gleich wäre
und natürlich Zyklisch bei Null Grad Pitch messen!
flyingdutchman
#6 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Beitrag von flyingdutchman »
Den Ausschlag für Nick misst du wie bei Pitch ( Rotorblatt 90 Grad zur Längsachse, also quer zum Heli ) und dann voll Nick geben und an der Paddelstange ausrichten. ( Für Nick-vorne das Blatt auf der linken Seite nehmen, für Nick hinten das auf der rechten Seite ).
Den Rollausschlag misst du wenn das Rotorblatt vorne ist ( also längs überm Heli steht ) für Roll rechts, für Roll links dann das hintere Blatt.
Wie schon mehrfach gesagt, alles bei 0° CP
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
thomas1130
#7 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Beitrag von thomas1130 »
Mataschke hat geschrieben: An den Paddeln, wenn man welche hat ;-)
Sorry - aber das ist Quatsch..
Auch zyklisch misst man an den Blättern ..
Thomas
Thomas
Mataschke
#8 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
thomas1130 hat geschrieben:Sorry - aber das ist Quatsch..
hab den quatsch dann mal gelöscht :roll: :oops:
grüße Michael
brenner
#9 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Beitrag von brenner »
Ahhh,
ich glaub jetzt hab ich kapiert was der zyklische Pitch ist. Habe diese Werte bisher nur nach gutdüngen eingestellt. Viel Neigung für aggressiveren Flug, weniger für sanfteres lenken.
Gibt es dann da auch so "Anhaltswerte" wie beim Pitchen? Also z.B. 10° für schweben, leichten Rundflug. 12° schneller Rundflug, Kunstflug 13° und mehr für rumgeheize?
Aktueller Flugpark:
flyingdutchman
#10 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Es gibt da Empfehlungen ... so zum Beispiel daß CP und ZP zusammen eigentlich nicht mehr als 17° ergeben sollen ....
Aber mal ehrlich: warum Richtwerte ? So, wie Du am liebsten fliegst, sollte das doch ok sein, oder ?
Ich stell Pitch meist so ein, daß ich einfach fliege und dann bei Vollpitch schaue, ob der Motor hörbar einbricht. Wenn ja ... eine Kombi finden aus Drehzahl erhöhen und Pitch senken, bis nichts einbricht und ich zufrieden bin. Danach messe ich mal spaßeshalber.
Zyklisch auch nach Gefühl ... wenn er (für mein Empfinden) gut rollt, prima. Wenn er nach meinem Empfinden gut auf Nick geht, auch gut. Gemesse hab ich für mich selbst zyklisch noch nie .... :wink:
Dirk
Futaba T8FG
brenner
#11 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
ich eben auch nicht. Bisher habe ich es immer so eingestellt das die Taumelscheibe gerade so nicht an die Welle kommt und die Scheibe nicht einseitig "hochgehoben" wird.
Dann werd ich das auch so lassen.
Aktueller Flugpark:
LeechesX
#12 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Den kollektiven Pitch habe ich noch nie eingestellt.
Ich stelle mir (je nach Flugphase natürlich) +-12° ein Pitch ein und dann schaue ich das keine Servos auf Anschlag laufen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
flyingdutchman
#13 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
LeechesX hat geschrieben:Den kollektiven Pitch habe ich noch nie eingestellt.
Wie stellst Du dir denn 12° ein, wenn Du kollektiven Pitch noch nie eingestellt hast ???
Ich glaube, Du verwechselst da was. Wenn die TS gerade hoch und runter fährt und die Blätter sich anstellen, dann ist genau das koll. Pitch :mrgreen:
Dirk
Futaba T8FG
chris.jan
#14 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Man stellt sowieso nicht so ein, daß die Servos anecken, sondern daß die TS nicht aneckt. Aber wahrscheinlich nur unglücklich formuliert.
Wo wir gerade dabei sind: Gibts sowas wie ne Fausformel in welchem proportionalen Zusammenhang der Pitchwinkel zur Drehzahl steht? Weil ohne Drehzahl helfen ja auch keine 20° Anstellwinkel :mrgreen:
Gruß Chris
flyingdutchman
#15 Re: Zyklischer und kollektiver Pitch
Beste Methode ist einfach diese hier ....
Was nützt brutal Pitch, wenn Dir jedesmal die Drehzahl einbricht ....
Dirk
Futaba T8FG
Zurück zu „Sonstiges“
