Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
- Lutscher2k7
#1 Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
da ich meine Helis in Sachen flugzeit optimieren will hab ich mir jetzt mal den RPM Check von Jamara gekauft. in der anleitung wird aber nicht beschrieben wann das ding misst.
Wenn die 4 Striche da sind oder wenn die 4 Striche und die 3 Punkte unten?.
Wielange muss ich warten etc.
ich verstehe das teil einfach nicht.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#2 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
Ist eigentlich ganz simpel:
keine Punkte = Messbereit
Punkte = Hold
Warten eigentlich gar nicht, evtl eine sek. bei schlechten Bedingungen was dann nicht gemessen ist kommt auch nicht mehr.
Gute Bedingungen sind Sonnenschein, (Wirklich Sonne, kein Kunstlicht aus der Steckdose, weil das flackert mit 50Hz > Messung direkt an einer Glühbirne oder Leuchtstoffröhre mit der Einstellung 2-Blatt =3000n/min)
Messung entweder von oben auf die Rotorfläche oder von unten. (Ich lege den DZM meistens bei Sonnenschein unter den Rotorschatten, so muss ich nicht so nah an den drehenden Rotor)
Punkte = Hold
#3 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
jo , solange das Licht ausreichend ist misst der Jamara eigentlich sofort. Wenn man von oben misst ( was eigentlich die bequeme und sichere Variante ist ) kann man noch etwas rauskitzeln, wenn man neben das LG des Heli ein Stück weiß beschichtete Spanplatte legt. Dann kommen auch bei sonst bereits nichtmehr ausreichenden Lichtverhältnissen noch ergebnisse zu stande, man hat ja nicht überall nen weißén Boden
Bastler können sich auch mit ner weißen LED ( z.b. diese Schlüsselanhänger-Minilämpchen ) helfen, wenn die von unten nach oben strahlt kann man auch messen, wenn das Tageslicht nicht ausreicht.
Übrigens : das 50 Hz pulsen der Netzwechselspannung ( 3000 rpm - Anzeige ) hat man nicht nur bei Leuchtstoffröhren - auch bei Glühlampen und allem anderen, was über Netzwechselspannung betrieben wird und nicht mit gesiebter Gleichspannung. Was über 3100 rpm geht kann der Jamara übrigens nicht mehr messen, dann hat man auch nur die Striche im Display.
- Lutscher2k7
#4 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
ASo ok danke. Wie nah geht ihr denn an die Rotorblätter ran?
Mfg Patrick
#5 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
nicht näher als es sein muß. Man sieht ja an der Anzeige wenn der Wert angezeigt wird. Schätze mal so 20 - 30 cm je nach Lichtverhältnissen.
- Lutscher2k7
#6 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
alles klar, weil manche sagen halt das sie bis zu 5cm ran müssen.
Mfg Patrick
#7 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
also ich musste mal bei nem Pro Piccolo "zu nah " ran....Lutscher2k7 hat geschrieben:weil manche sagen halt das sie bis zu 5cm ran müssen.
End vom Lied, MAH Blades hatten paar Kratzer , DZ Messer misst nie wieder
Seitdem messe ich aus 10m Entfernung im Liegestuhl
grüße Michael
#8 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
Michael, erinner mich daran, in Kemnat mal durch zu gucken.
Zum Thema:
Der kleine RPM-Checker mag großen Kontrast, dann kann man auch weiter weg bleiben.
Dunkle Blätter -> heller Hintergrund (Himmel), helle Blätter -> dunkler Hintergrund (Boden).
Zum Thema:
- Danis-Dino
#9 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
- Lutscher2k7
#10 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
Ok das hätte ich mir jetzt mal so zusammen gereimt. Danke^^Danis-Dino hat geschrieben:vergiss nicht alles x 10 zu rechnen
Mfg Patrick
- Meister_Eder
#11 Re: Wie benutze ich einen Drehzahlmesser?
Uiii, bei knappen 3000 RPM?? Na ich weiß nicht....Das fällt unter SelbstverstümmelungCrizz hat geschrieben:20 - 30 cm
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
