Hab seit kurzem ne FF-10 CG und jetz noch einen zusätzlichen Empfänger Futaba R617FS gekauft. Nun steht auf nem beigelegtem Zettel:
Zum Binden und Betreiben des Empfängers mit Sendern die mehr als 7 Kanäle besitzen, ist der Sender per Schalter (TM-8Modul) oder per Software (TM-10 + TM 14 Modul) auf 7 Kanal - Modulation umszustellen.
Wo ist denn der Schalter (TM-8 Modul) bzw. wie finde ich es über die Software?
Futaba FF-10 CG Umstellung auf 7 Kanal?
#1 Futaba FF-10 CG Umstellung auf 7 Kanal?
Acrobat SE, AC3X, 3 x 9650, BLS 251, Strecker 330.15 -10/12, Jazz 80, 4 S
#2 Re: Futaba FF-10 CG Umstellung auf 7 Kanal?
Die Umstellung ist im Parametermenü möglich.
LG
RUDI
LG
RUDI
Einmal FUTABA immer FUTABA
#3 Re: Futaba FF-10 CG Umstellung auf 7 Kanal?
Dankeschön, habs eben endlich auch gefundenrudi1025 hat geschrieben:Die Umstellung ist im Parametermenü möglich.![]()
LG
RUDI
#4 Re: Futaba FF-10 CG Umstellung auf 7 Kanal?
wenn du das Modell wechselst und damit sich dieser Parameter ändert muss du die Anlage aus und wieder einschalten bevor der Empfänger funktioniert.
Die Funke zeigt dir dies im Display dann auch an.
Alex
Alex
