Hallo!
Fliege meinen CopterX mit Align 430L und Align 35G Regler!
Nun wollte ich auf Govenormode umstellen und habe folgendede Set gefunden!
500TH Motor und YGE-40 Regler.
Was ist jetzt am sinnvollsten, evtl den Align Motor behalten und nur den Regler zu kaufen, oder doch lieber den 500th zu kaufen? Oder sollte ich doch lieber einen 450th nehmen?
Und wenn ja, welchen und warum?
Ich habe den Rundflug drauf und wollte jetzt mal mit ein paar Loopings und überschläge anfangen!
Vielen Dank!
Entscheidungshilfe BL Motor & Regler!!
#1 Entscheidungshilfe BL Motor & Regler!!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
- masterchiller50
#2 Re: Entscheidungshilfe BL Motor & Regler!!
HI!
also der YGE 40 ist gut, kannste bruhigt kaufen. loops und inverted usw geht mit dem 430L auch noch. wenns aber mehr sein soll hol dir den Scorpion HK-2221 8 Winder. Brauchst du brachialere Power und kannst dafür auf 2 Minuten Flugzeit verzcihten, greif zum 6 Winder.
Finde das Preis/Leistungsverhältnis der TH Motoren net so berauschend...
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
#3 Re: Entscheidungshilfe BL Motor & Regler!!
Hey Traube!
update mal deine sig!
Dein Copter iss nicht im Bell Rumpf
_____________________
T-Rex 600N Limited Edition
T-Rex 500 ESP,GY401, S9254, 15er Ritzel, 5S LiPo`s
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
http://www.dingdeng.de (helifieber protokolliert)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#4 Re: Entscheidungshilfe BL Motor & Regler!!
Der 500 TH ist allemal besser als der 450 TH oder der Align 430 XL. Erheblich günstigeres Leistungsverhältnis, damit lassen sich bei vernünftigem Setup recht hohe Rundflugzeiten realisieren, der 500 TH hat mich mit sehr moderatem Stromverbrauch im MT am Jazz 40 überrascht.
Wenn es mehr in RIchtung "Dampf" gehen soll ist der Scorpion 2221-8 ne gute Wahl, beim -6er würde ich aber dann doch lieber nen 50/55A-Regler verwenden. Beim Scorpion muß man nur berücksichtigen das er erheblich höher aufbaut als der JGF 500 TH .
- masterchiller50
#5 Re: Entscheidungshilfe BL Motor & Regler!!
der ist dafür breiter:D
anstatt dem Jazz regler könnte es evtl. günstiger mit 4S kommen...
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
MX-16HOTT
#6 Re: Entscheidungshilfe BL Motor & Regler!!
jo, aber da hste meist weniger Probs mit, als wenn dir der höhere Motor den Antribsakku druchraspelt, der drüberstehtmasterchiller50 hat geschrieben:der ist dafür breiter:D
