Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
#1 Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
Hallo!
Ich habe beim Zusammenbau meines t-Rex 250 ein Problem. Entweder ist mein Heckrohr zu lang oder mein Heckriemen zu kurz. Könnte mal jemand abmessen wie lang Heckrohr und Heckriemen sind (ruhig im eingebautem Zustand, denn bei mir handelt es sich nicht um ein zwei mm sondern ca um einen cm, also muss es nicht so extrem genau sein.
Marcus
Marcus
LMH110 Riemen, LMH 110 Zahnrad, Graupner Bell47G V05 & V06, MSH Protos 500
arnd.13
#2 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
Hi Marcus,
27cm (gemessen jeweils Mitte vom Riemenrad)
Arnd
Arnd
#3 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
Dito,
27cm Mitte Riemenrad bis Mitte Heckwelle
gruß herb
gruß herb
#4 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
Ok danke schon mal, bei mir sind's auch 27cm.
Heckrohr ist bei mir 24,5cm lang, könnt Ihr das bestätigen oder habt Ihr andere Längen?
Marcus
Marcus
#5 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
Ich kenne den 250er nicht im Detail, aber hast du da evtl. an den Enden des Heckrohrs kleine Einbuchtungen wo Nasen vom HeRo-Gehäuse oder vom Chassis drinne sitzen müssen? Nicht das die da nicht drinn sitzen, sondern davor anstoßen und somit nichts passt.....
#6 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
Rohrlänge mit 24,5 ist auch ok, also sollte das auch reinpassen. Ist ein bisschen Fummelei, aber es geht. Also an den Maßen kann's eigentlich nicht liegen. Schraub die Rohrklemmung am Chassis ganz auf, Chassis auseinanderzwängen und den Riemen mit einem Schraubenzieher o.ä. drüberhebeln, dann Rohr zurück und anschrauben, basta
Wird schon klappen, gruß herb
#7 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
dann lieber etwas ähnliches..... Schraubenzieher sind zu scharfkantig und ruck zuck is was futschherb_p hat geschrieben:und den Riemen mit einem Schraubenzieher o.ä. drüberhebeln,
#8 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
hi,
bitte auch darauf achten das das heckgehäuse richtig auf der bohrung am heckrohr sitzt.
vorne am heckrohr ist ne kleine nut eingefräst,die muß genau auf dem kleinen zapfen im chassis sitzen.
#9 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
Danke an alle!
War die Bohrung hinten die ich einfach übrsehen habe.
Marcus
Marcus
M3LON
#10 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
Also ich mach das immer mim Taschenmesser .....Tueftler hat geschrieben:dann lieber etwas ähnliches..... Schraubenzieher sind zu scharfkantig und ruck zuck is was futschherb_p hat geschrieben:und den Riemen mit einem Schraubenzieher o.ä. drüberhebeln,
#11 Re: Heckrohr zu lang oder Heckriemen zu kurz ?
Dazu sag ich jetzt mal lieber nix......M3LON hat geschrieben:Also ich mach das immer mim Taschenmesser .....Tueftler hat geschrieben:dann lieber etwas ähnliches..... Schraubenzieher sind zu scharfkantig und ruck zuck is was futschherb_p hat geschrieben:und den Riemen mit einem Schraubenzieher o.ä. drüberhebeln,
