Nach einigen Mails mit Herrn Natterer und Herrn Eder habe ich vorübergehend die V1 Version bekommen und auch schon in die MX-16s eingebaut.
Der Einbau ist echt sowas von leicht. Das Modul passt wie es ist auf den alten Platz, wo das HF Modul war. Die 3 Kabel schwarz, gelb und rot müssen getrennt werden, aber wenn es geht so das man sie eventuell auch wieder verbinden kann.
Löten braucht man gar nicht... die Presshülsen die dabei sind... halten bombenfest.
Das 6-Adrige Kabel kann man am HF Modul belassen nur von der unteren Platine abklemmen da gesteckt und mit dem Modul weglegen.
Die Antenne muss mit Tesa umwickelt werden, und wird dann eingeführt. Für die Endlösung kann man sogar mit ein wenig Heisskleber von innen fixieren.
Es passt einfach alles so wie es muss. Man mus nicht wirklich visiert sein, es ist Kinderleicht zu montieren.
Beim Einschalten kann man nix verkehrt machen... Es kommt ja nun die Frage mit HF ein oder aus... das ist eigendlich egal es funktioniert in beiden Stellungen warum ? keine Ahnung.
Das Binden ist auch nicht schwer und geht zügig laut Anleitung und auch in der Bedienung.
FERTIG
Ich habe 2 Reichweitetests gemacht ... weil es mir komisch vorkam mit dem HF ein oder aus. Bei beiden Einschaltarten hab ich in 150m das Modell noch steuern (am Boden) können ohne Probleme.
FAZIT
JETZT FREUE ICH MICH NOCH MEHR AUF DIE V2 VERSION und wenn die genau so gut funktioniert, bekommt man ein wirklich leicht zu Installierendes Modul für die MX-16s oder auch MX-12 was auch gleichzeitig noch preisgünstig ist.
