600er mit 5-Zellen?
manni44
#1 600er mit 5-Zellen?
Beitrag von manni44 »
Da mein KONG-POWER 6-zeller, 5000mah im Winter mal glaub ich zu kalt geflogen wurde, und daher sich eine zelle aufgebläht hat(Vermutung), hab ich den mal zu einem 5-zeller umgelötet.
Kann man denn überhaubt mit 21 Volt den 600er fliegen, das wäre meine Frage??
Viele Grüße Manni.... :D
Heliflotte:
T-Rex 600:
Starrantrieb, Motor XL600, Jazz 80, Ritzel 11 gerade, Gy401 mit HS9254, TS 3x9252, AlignBEC mit 2-zeller lipo, Antriebslipoakku 2x FP 5000mah 25C, 1x Kong Power 6s1p 22.2v 5000mAh 25C, Align-Rotorblätter Cfk, Thunderpower 600er cfk-Blätter, Empfänger JETI R8
Daten-Logger: eagle-tree V3 m. Display
T-rex450v2 SE :[/color]
Motor 430XL m. 12 Ritzel, Align-Regler BL35X, Gy401, Heckservo Graupner S3154m TS Hitec HS65MG 3x, Empfänger JETI R6
Antriebslipo: 1x FP Evo25 2170mah, 1x Align 2100mah, 1x TP 2100mah, SLS 2100mah
Raptor 720e
Funjet ist tot, Bruchlandung gemacht...:-)
Funke: Graupner mx16-s jetzt mit JETI-2,4Ghz-Modul, Lader: Graupner Ultramat 17 u. 14, Hyperion DUO 2 Lipovorwärmekoffer (eigenbau)
polo16vcc
#2 Re: 600er mit 5-Zellen?
Beitrag von polo16vcc »
Da brauchst du dann ein grösseres Ritzel um auf die selbe Kopfdrehzahl zu kommen.
Da die Spannung sinkt steigt der Strom nun an im System.
Ich würds nicht tun.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
chris.jan
#3 Re: 600er mit 5-Zellen?
Beitrag von chris.jan »
Ich bin den rex mit 6 Lifepos geflogen - umgerechnet sind das 5,3 Lipos gewesen. Mit 15er Ritzel.
Das reicht zum schweben. Mehr nicht. Also empfehlen würde ich es nicht.
Ich würde eher hingehen und den 5er verkaufen und dir nen neuen Akku leisten.
Oder ne einzelzelle besorgen mit der gleichen zyklenzahl.
Gruß Chris
chka
#4 Re: 600er mit 5-Zellen?
Beitrag von chka »
man braucht keinen 5a/h da reichen auch ein 4a/h aber 6s sollten es schon sein
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
borstel
#5 Re: 600er mit 5-Zellen?
Beitrag von borstel »
Hi !
Ich habe auch ein 6S 5350mAh zu einen 5S umgebaut wegen einer defekten Zelle :cry: zum Anfang ging es so!!! aber naja net zu Empfehlen :oops: und in mom hat der Rex so eine Angst vor dem Akku :) das er anfängt sich vor Ihm zu schütteln :D ........also ist der nur noch was für Auro Test-Übungen :oops:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Zurück zu „T-Rex 600“
