Hallo Hurricanisten,
ich habe aktuell das Problem, das die HRW ausschlägt und heftig zu vibrieren anfängt.
Das ganze nur ab einer bestimmten Drehzahl und mit Blättern am Heck.
Getauscht habe ich die Blätter (auch ausgewogen) Lager, HRW und Blatthalter kompett und das Plastikheckgehäuse.
Zu den Lagern muss ich sagen, das ich egal welche ich nehme immer etwas Spiel habe.
Habt ihr noch Tipps ?
Ralf
Heckrotorwelle fängt zu zappeln an
#1 Heckrotorwelle fängt zu zappeln an
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
#2 Re: Heckrotorwelle fängt zu zappeln an
kann es sein, das deine Ansteuerung für den Heckroter auf die ganze Länge ohne Führung ist?
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
#3 Re: Heckrotorwelle fängt zu zappeln an
ich hab nen CFK Rohr am Servo, ist allerdings ausgehängt, bzw. ich halte ihn fest.
Ist somit kein Aufschaukeln duch den Servo/gyro.
Walkera 5G6 Alu
Blade mCP X
#4 Re: Heckrotorwelle fängt zu zappeln an
Hm...scheint dann was anderes zu sein.
Bloß bei meinem Scalehurri hatte ich trotz Umbau auf ein CFK Rohr die Vibrationen. Erst nachdem ich es in der Mitte auch geführt habe, war er richtig vibrationsfrei. Habe vorher auch schon Gehäuse-Lager-Blätter-Welle verdächtigt.
Ist der Heli in der Konfiguration schon mal vibrationsfrei geflogen?
MFG Weiz
MFG Weiz
#5 Re: Heckrotorwelle fängt zu zappeln an
ja ist er. wobei ich ihn komplett zerrpflücken musste, da ne Lagerwartung fällig war.
Ralf
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Blade mCP X
#6 Re: Heckrotorwelle fängt zu zappeln an
kann es sein das ein Lager fest gegangen ist und so den Lagersitz beschädigt hat ?
irgendwo muß das Spiel das die Vibs verursacht ja herkommen ........
