hi leute,
hab gestern mal versucht mein heck neu einzustellen,es aht auch wunderbar geklappt.Mein problem ist jetzt,dass mein motor nicht mehr anläuft,wenn ich gas gebe ruckelt er kurz an,als würde er es nicht schaffen,dass zahnrad zu drehen.Kann ich irgendwie testen,ob der motor oder der regler defekt ist???
lg
daniel
regler oder motor ?????
walkeradaniel
#1 regler oder motor ?????
_______________________________________________________________________________
Synergy N9 FBL 3G , Yamada 91(Tuned by Ruediger Feil) , Spektrum DX-7 , Optifuel 30% nitro .
walkeradaniel
#3 Re: regler oder motor ?????
es ist ein df 37 mit 0701 funke.hab mir aber jetzt einen neuen motor mit regler bestellt,die ich dann einbaue.muss ihn dann sowieso neu einstellen,da ich mir auch einen gy401 und ne mx 12 funke gegönnt hab.Ich denke aber,dass es der regler ist,da es verbrannt gerochen hat vom regler her.
lg
daniel
lg
daniel
#4 Re: regler oder motor ?????
wenn es verbrannt riecht, könnte dies wirklich der Fehler gewesen sein...
ansonsten evtl. mal checken, ob der Motor frei drehen kann, sprich nicht zu hart am HZR sitzt...
um den Regler / Motor zu testen könntest du so spontan erstmal schauen, ob alle Phasen funktionieren,
dazu jeweils eine abtrennen, sollten alle iO sein, sollte der Motor bei jew. zwei Phasen relativ gleich zucken...
den Motor könntest du noch mit einem Multimeter checken ...
da du ja nun schon neue bestellt hast, kannst du die neuen Teile direkt zum testen nutzen um dir Klarheit zu verschaffen
