Neuer Motor fällig für Protos 500
#1 Neuer Motor fällig für Protos 500
hi,
jetzt will ich einen neuen Motor einbauen, beim Org. Motor sind beim letzten Bodenkuss die Lamellen zerbröselt. wird eh schon schweineheiss, jetzt noch mehr.
im blick ist der Scorpion, wie kommt ihr zurecht? temp in Ordnung? Stromverbrauch?
Alternativen?
Alternativen?
#2 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Ich hab zwar keinen original Motor, sondern einen Hacker A30-8XL im Protos, aber der wird auch schweineheiß. Ein Freund hat den Scorpion HK3026 mit 880KV drin und der bleibt bedeutend kühler, auch ist seine Flugzeit um einiges länger als meine, obwohl er durch den stärkeren Motor auch mehr Leistung zur verfügung hat. Mein nächster Motor wird auch definitiv ein Scorpion.![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#4 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Ein Strecker-Motorgeistert doch hier auch schon in nem Protos rum
*hinweis geb*
sponsored by tante-schöli-shop.de ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#5 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Danke, die Version ist für 5S gedacht.kowi hat geschrieben:Ein Strecker-Motorgeistert doch hier auch schon in nem Protos rum*hinweis geb*
ist ein Budgetsprenger
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
dafür leg ich mir lieber 4 Scorpion hin
#6 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Jo den hob ich und bin noch immer super super zufrieden damit ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Den gibts natürlich auch für 6S!
#7 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Kannst ihn ja für 6S wickeln lassen, aber das erübrigt sich ja, weil:Digger hat geschrieben:Danke, die Version ist für 5S gedacht.
Recht hasteDigger hat geschrieben:ist ein Budgetsprenger
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#8 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Greif ruhig zum Scorpion, der wird zwar auch heiss aber läuft schon gut 15 bis 20 Grad kühler als der Standardmotor.
Nimm aber in jedem Fall die kurze Welle und ein 14t sonst hast du an 6S zuviel Drehzahl. 15t und 70% Regleröffnung reichen bei dem Motor für 3000RPM
Mit 14t und 80% habe ich atm 2900RPM am Kopf.
Logs habe ich einige veröffentlicht, einfach mal ein bischen suchen![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gruß Tim
#9 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
ach was, soviel? der Scorpion bei Alex im Shop ist doch direkt für den Protos, oder? d.h. alles passt?Timmey hat geschrieben:Greif ruhig zum Scorpion, der wird zwar auch heiss aber läuft schon gut 15 bis 20 Grad kühler als der Standardmotor.
ich fliege zurzeit mit 2200 am kopf, das reicht mir erstmal
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
und ca. 20° weniger ist doch schon Ok.
#10 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Dann nimm lieber gleich das 13er damit du nicht so sehr in die Teillast gehen musst.Digger hat geschrieben:
ich fliege zurzeit mit 2200 am kopf, das reicht mir erstmaldann werde ich mal das 14t ordern.
Gruß Tim
#11 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Timmey hat geschrieben:Dann nimm lieber gleich das 13er damit du nicht so sehr in die Teillast gehen musst.Digger hat geschrieben:
das 13T? gut, order ich mal beide
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
#12 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
dann brauche ich auch den Adapter
passt der Motor oder muss ich dran "rumfeilen"?
#13 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Hat mein Schüler auch geht prima. An 6S 2500Gogi hat geschrieben:hat den Scorpion HK3026 mit 880KV
Gruß Doc Tom
#14 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
Moin Digger.
Du brauchst die kurze Welle von MSH. Die passt auch beim Scorpion. Alternativ musst Du die Motorwelle selbst kürzen.
Manchmal ist lesen besser als Posten.Timmey hat geschrieben:Greif ruhig zum Scorpion, der wird zwar auch heiss aber läuft schon gut 15 bis 20 Grad kühler als der Standardmotor.
#15 Re: Neuer Motor fällig für Protos 500
echo.zulu hat geschrieben:Moin Digger.Manchmal ist lesen besser als Posten.Timmey hat geschrieben:Greif ruhig zum Scorpion, der wird zwar auch heiss aber läuft schon gut 15 bis 20 Grad kühler als der Standardmotor.
kann ich riechen das man die noch extra kaufen muss?
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
danke trotzdem
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
