habe schon seit einiger Zeit ein Problem: ich trimme den heli, flieg eine Runde und könnte wieder neu trimmen und so das Spielchen bis der Akku leer ist, es ist nicht viel, aber doch deutlich sichtbar und nervt halt, wenn der Heli nicht einmal beim Fliegen grade schwebt.
Habe inzwischen den wahrscheinlichsten Übeltäter gefunden: die Taumelscheibe (habe noch die Standarttaumelscheide drinnen)
Und zwar hat diese erhebliches Spiel zwischen der unteren und der oberen Scheibe. Ist das bei euch auch so? Also ich kann beide Scheiben deutlich wackeln sehen und das wird natürlich durch die ganzen Gestänge bis nach oben weitergereicht und sogar noch verstärkt.
Habt ihr Tipps zu meinem Problem?
Danke, viele Grüße
Mamba
Taumelscheibe
#1 Taumelscheibe
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#2 Re: Taumelscheibe
Hi !
Evtl ist die Rückstellgenauigkeit der Servos nicht so der Bringer ?!
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#3 Re: Taumelscheibe
normalerweise ist die recht fix.
wenn du extrem verschleiß hast, dann kanns schon sein, das während dem flug du das merkst.
Die servos selbst sind nicht viel anders als die 3152er futaba
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#4 Re: Taumelscheibe
nochmal lesenEvtl ist die Rückstellgenauigkeit der Servos nicht so der Bringer ?!
hmm, wie ist es denn bei euch? Was meinst du mit recht fix? Spiel, wenig /minimales Spiel oder Spielfrei?
bin mit der auch 2 mal abgestürzt, aber keine Schäden gewesen am Kopf bzw. den Anlenkungen!
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#5 Re: Taumelscheibe
meine lässt sich nur drehen, kippen oder sonst was ist da gar nichts, kippen übers lager ist so gut wie null möglich.
#6 Re: Taumelscheibe
Mambalax hat geschrieben:habe noch die Standarttaumelscheide drinnen
Was spricht dagegen, diese dann gegen eine bessere zu tauschen !?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#7 Re: Taumelscheibe
nee, nix, aber wenn das Spiel normal ist, dann brauch ich nicht tauschen, dann wirds ja nicht unbedingt besser
Habe nur diesen Heli und daher nicht soviel Erfahrung, wieviel Spiel die Taumelscheiben haben dürfen bzw. normal ist!
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
