Falsche Pitcheinstellung
zeus
#1 Falsche Pitcheinstellung
Beitrag von zeus »
Habe folgendes Problem: Beim Schweben verliert der Heli manchmal plötzlich an Höhe bzw ich muss ständig Pitch nachstellen wenn ich ihn auf gleicher Höhe halten will.
Habe Jazz 40-6-18 auf Heli Modus und Twist 37.
Die Funke ist auf Gasgeraden Programmiert GasNorm +60/+60/+60
PitchNorm -100/0/+100
Was Kann da die Ursache sein ? :roll:
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Hatte ich mal ne Zeit lang im Eco 8! Ursache waren ausgeleierte Gelenke an der Taumelscheibe!! :)
Kontrollier mal alle Gelenke, auf Spiel und leichtgängigkeit!
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ähm, wo fliegst Du? In einem relativ engen Raum? Da können die Turbulenzen den Spirit schonmal gut nach unten drücken. Auch wenn man das so nicht merkt.
Und überhaupt.... welcher Heli bleibt den konstant auf einer Höhe schweben? Ich jedenfalls muss bei allen 3 immer mit Pitch "spielen", damit der Heli auf einer Höhe bleibt. Hört sich für mich "normal" an.
Meine Flotte:
zeus
Beitrag von zeus »
Flieg im Freien!
Bei mir ist das aber mit relativ hohen Knüppelausschlägen verbunden.
Fistel
Hmmm, sind die Pitchwerte (Knüppel unten -2 Grad / Knüppel mitte +5 Grad / Knüppel oben +10 Grad) richtig eingestellt?
Ich hab den Spirit sogar noch "entschärfen" müssen, weil der mit diesen Gradzahlen sehr schnell auf Pitch anspricht. Da sind keine grossen Wege.
Meine Flotte:
PAPI
Beitrag von PAPI »
Beobachte mal die Servos beim Schweben !
Tippe eher auf Störungen wenn er so "plötzlich" durchsackt !
Kannst Du in etwa sagen bei wieviel Pitch der Heli schwebt ?
Drehzahl wäre auch etwas hilfreich............
Grüsse,
Pabbs
zeus
Beitrag von zeus »
Pitch +3 Drehzahl 1900
Er sinkt nicht ab ich muss nur ständig nachregeln dann bleibt er schon oben
PAPI
Beitrag von PAPI »
das hatt ich mir fast gedacht daß Du mit so hoher Drehzahl und sehr wenig Pitch unterwegs bist ! :lol:
Um das Problem besser in den Griff zu bekommen- falls es wirklich ein Problem darstellt.........
Nimm längere GFK oder CFK- Blätter- geh mit der Drehzahl auf 1750 - 1800 zurück !
Dann kannst im Schwebeflug nebenbei eine rauchen :D
Wenn Du nicht grad 3D anstrebst sondern nur gemütliches Rundfliegen- such mal nach halbsymmetrischen oder S- Schlag- Blättern !
Selber flieg ich grad diese:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1544
Hatte vorm Chrash in Grünstadt allerdings halbsymmetrische GFK´s mit gleicher Länge.
Brachte noch bisschen mehr Flugzeit bei weniger Kopfumdrehungen !
Die originalen Holzblätter welche damals beim Eolo dabei waren.......
sau giftig !!!- hab die noch, flieg aber nicht mehr damit !
Sind einfach zu kurz................ :lol: :lol: :lol:
Kann man gleich in eine Hornisse nen Empfänger und Servos einbauen :oops:
Grüssle,
Pabbs-
zeus
Beitrag von zeus »
Werd ich mal probieren danke für den Hinweis
Zurück zu „Robbe“
