da ich seit geraumer Zeit nur noch meinen 600er fliege würde ich mich gerne von meinem kleinen 450er Rex trennen.
Es handelt sich um einen 450S mit Aluminium Seitenteilen. Mittlerweile ist ein fast kompletter Alu-Kopf dran (Washout ist noch aus Plastik, da sehe ich auch keinen Grund es zu tauschen)
Folgende Komponenten sind verbaut:
- Kontronik Jazz 40-6-18
- Hacker A20-6XL
- Robbe/Futaba GY-401
- 3x Hitec 65HB auf Taumelscheibe
- Robbe FS61BB Speed als Heckservo
- Heli-Tec Carbon Blätter
Das zusammen hat einen NP-Wert von ca. 650€
Weiterhin hab ich noch jede Menge Ersatzteile und ein bisschen Zubehör...
Neue Ersatz- und Tuningteile OVP NP VKP
3x HS1186T O-Ring 1,99€ 1€
1x HS1046T Flybar Paddle 3K 3,99€ 2€
1x HS1074T Ball Link 2,99€ 1,50€
2x HS1119T Linkage Rod Set SE/CF 3,99€ 2€
1x HS1028T Bearings (685ZZ) 4,99€ 2,50€
1x HS1229T One way Bearing 6,99€ 3,50€
2x HS1104T Bracket Accessories 2,99€ 1,50€
1x HS1113T Metal Tail Servo Mount 11,95€ 6€
1x HS1132T Carbon Tail Rotor Blade Set 10,99€ 6,50€
1x HS1017T Tail Linkage Rod Set 3,99€ 2€
Ersatzteile nOVP aber ungebraucht
1x HS1096 Tail Rotor Blade Set black 3,99€ 2€
1x HS1214 Landing Skit black 5,99€ 3€
2x HS1219 Hauptzahnrad 15 Zähne verstärkt 8,99€ 2€
1x Höhen- & Seitenleitwerk Carbon 15,99€ 8€
3x Hauptzahnrad normale Ausführung 1€
1x HS1220 Autorotation tail drive 2,99€ 1,50€
1x HZ030T Metal Tail Boom (1 Stück) 7,99€ 2€
2x H1003T Heckrotorzahnriemen Neoprene 9,80€ 5€
1x HS1122T SE,CF Chassi Kleinteil Set 9,99€ 5€
1x HS1142T Metal Rotor Housing blau (ohne Zubehör) 30,99€ 15€
1x HS1217T High Carbon Steel Main Shaft 10,99€ 5€
2x HS1003T Feathering Shaft (1 Stück) 5,99€ 1€
1x 15er Ritzel 4,99€ 1,50€
1x 14er Ritzel 4,99€ 1,50€
1x 13er Ritzel 4,99€ 1,50€
1x 11er Ritzel 4,99€ 1,50€
Zubehör
1x Rotorblattwaage 4,99€ 2,50€
1x Freilauf Auspress-Hilfe 3,99€ 2€
1x Pitchlehre 6,99€ 3,50€
= 108,5€
Die Preise der ersten Spalte sind die Neupreise. Ich habe auf alles, egal ob OVP oder aus der Packung aber unbenutzt 50% abgezogen. Ich würde also alle Ersatzteile + Zubehör für 108,5€ abgeben.
Die Ersatzteile gibt es nur komplett aufgrund der Geringwertigkeit der meisten Teile, da lohnt Einzelversand einfach nicht.
Für den Heli + Komponenten tue ich mir schwer einen Preis zu beziffern. Ich sage mal 400 € VHB.
Ich verkaufe die Komponenten erst einzeln, falls sich keiner für den kompletten Heli findet. Das mache ich dann aber in einem gesondertem Thread.
Ich würde den Heli + alles an Ersatz- und Zubhörteilen inkl. Versand für 520€ abgeben. Da leg ich dann zusätzlich noch ein Ersatz-Servo 65HB und Ersatzgetriebe-Teile bei.
Ihr benötigt dann nur noch ein paar LiPos und einen Empfänger und könnt starten...
http://www.rchelifan.org/gallery/image. ... e_id=20442
http://www.rchelifan.org/gallery/image. ... e_id=20443
http://www.rchelifan.org/gallery/image. ... e_id=20444
http://www.rchelifan.org/gallery/image. ... e_id=20445
[V] T-Rex 450 komplett bis auf Empfänger und LiPo *verkauft*
#1 [V] T-Rex 450 komplett bis auf Empfänger und LiPo *verkauft*
Zuletzt geändert von Morgi am 13.06.2009 09:32:50, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: [V] T-Rex 450 komplett bis auf Empfänger und LiPo
Falls meine Preisvorstellung total daneben ist macht mir einfach ein Angebot...
Falls sich bis Freitag nichts tut, werde ich ihn in Einzelteilen anbieten.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: [V] T-Rex 450 komplett bis auf Empfänger und LiPo
Finde ich nicht.Morgi hat geschrieben:Falls meine Preisvorstellung total daneben ist
Regler/Motor/Kreisel sind schon locker 200 Wert.
Dazu Chassis, Servos und Ersatzteile, da ist das üppige CrashKit quasi geschenkt.
#4 Re: [V] T-Rex 450 komplett bis auf Empfänger und LiPo
finde den Preis ebenfalls Top !
ohne dich hier abwerben zu wollen, versuch doch dein Glück auch parallel bei RC Line
hätte ich die Kohle wäre es meiner
#5 Re: [V] T-Rex 450 komplett bis auf Empfänger und LiPo
Ist natürlich eine Idee, bin blos im rcline Forum bisher nicht aktiv gewesen, zumin. was das schreiben angeht...philuba hat geschrieben:finde den Preis ebenfalls Top !
Ich versuch es parallel noch privat.
Danke auch für die Rückmeldung, weil man schon ins Zweifeln kommt wieso hier manchmal der eine oder andere Heli nicht weg geht obwohl er weit unter dem Wert angeboten wird.
#6 Re: [V] T-Rex 450 komplett bis auf Empfänger und LiPo *verkauft*
So ist alles am Stück weg gegangen - kann geschlossen werden.
