Kann mir jemand meine rpm sagen?
Daniel R
#1 Kann mir jemand meine rpm sagen?
Beitrag von Daniel R »
Da ich keinen Drehzahlmesser hab (nur Küchenmesser und so) würd ich gern meine Drehzahl wissen, da ich jetz auch im 3D-Modus flieg. Hab im Forum auch nix konkretes rausgefunden. :?
Hier meine Daten: Mini Titan, 13er Ritzel, Gaskurve 100-90-80-90-100 (also im Stellermode), Pitch von -10° bis +10° linear, 3S 2100er Kokam mit 30C.
Würd mich echt interressieren, weil ich nicht mit unnötig viel Drehzahl fliegen will und dann weniger lang fliege.
Danke schon mal im vorraus, Lg Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Daniel R hat geschrieben:Würd mich echt interressieren, weil ich nicht mit unnötig viel Drehzahl fliegen will und dann weniger lang fliege.
Um nen Drehzahlmesser wirst Du nicht herumkommen.
Selbes Thema wurde hier schon durchgekaut:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=158&t=57763
chrischan57
#3 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Beitrag von chrischan57 »
Das könnte ein Anhalt sein...
http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php
Chrischan
Ladidadi
#4 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Beitrag von Ladidadi »
Bei 0° Pitch und 80% solltest du so um die 2800 U/min liegen.Hab ich auch.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
M3LON
#5 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Beitrag von M3LON »
Kannst ja mal nen Schwebevideo mit originalsound reinstellen, dann kann man das pi mal Daumen einschätzen.
Jan
Daniel R
#6 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Tja, wenn das Wetter mitspielen würde.
Aber morgen fahr ich auf die Alm zu meiner Tante, weil die hat ein Gasthaus da oben :P . Der Heli kommt natürlich mit und da kann ich - sofern das Wetter auch da mitspielt - ein Video drehen :P . Muss mich wahrscheinlich eh entweder auf Regen :( oder ganz schön starken Wind :shock: gefasst machen.
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
#7 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Kauf dir nen Drehzahlmesser, anstatt zu spekulieren. Sonst haste eh irgendwann die Latten um die Ohren gewickelt. Kostet nicht die Welt und irgendwann holt man sich das Teil ohnehin.
Daniel R
#8 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Passt. Werd gleich mal Vergleiche anstellen in Sachen Preis/Leistung.
Muss ich auf irgendwas achten oder sind alle recht gleich - bis auf das Design ?
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
#9 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Die im Segment bis 30.- nehmen sich nicht viel, sind vom technischen her fast identisch. Erst bei den teuren Dingern gibt´s krasse Unterschiede, aber die kleinen reichen für den "Hausgebrauch" mehr wie aus. Hab selber den kleinen von Jamara, misst bis 3k, das langt für´n Heli, und wenn´s mal an Fläche gehen sollte ist der auch für 3-Blatt / 4-Blatt-Systeme einstellbar.
#10 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Ich bevorzuge aus Sicherheitsgründen eine SkyTach (oder vergleichbare, die mit nach dem Stroboskopprinzip arbeiten).
Daniel R
#11 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Crizz hat geschrieben: Hab selber den kleinen von Jamara, misst bis 3k, das langt für´n Heli, und wenn´s mal an Fläche gehen sollte ist der auch für 3-Blatt / 4-Blatt-Systeme einstellbar.
Ja, mit dem spekulier ich auch schon. Kostet beim Schweighofer 33€ :wink: Und außerdem ist der eh ganz schön genau (auf 10 rpm)
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Samuraiburger
#12 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Beitrag von Samuraiburger »
Man kanns auch ohne Logger machen, aber dann brauchste ne Audioaufzeichnung
des Fluggeräuschs (Camcorder, etc) und bisschen technisches Verständnis.
Siehe hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=33&t=51603
Wenn Du's so machen willst, nimm am besten nur die Motordrehzahl und rechne übers
Übersetzungsverhältnis aus was deine Rototdrehzahl ist.
Bei Fragen kannste mir ne auch ne Message schicken.
Wenn Du aber vor hast, die Drehzahl öfter zu messen, würd ich die 30€ ausgeben.
Gruß - Matze
Real stupidity beats artificial intelligence hands down.
  • Blade CX2
    Walkera 4#3B BL
    T-Rex 450XL
    T-Rex 600CF
    RC Phoenix
135erHeli
#13 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Beitrag von 135erHeli »
Die Frage ist nur was mist die Richtige Drehzahl?Skytach,Logger mit BL-Sensor,mit Optischen Sensor oder Magnetsensor oder diese Drehzahlmesser mit der Fingercutoff gefahr von Conrad habe bei jeden der Systeme unterschiedliche Drehzahlen von Skytach zu BL-Sensor 200 Upm von Skytach zu Optiksensor 310,von Skytach zu Magnetsensor 124 upm und das von Conrad sogar 450 upm unterschied.Die sicherste Methode wäre wohl das selber mit zählen :P
Gruss Jens
ustumm
#14 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Beitrag von ustumm »
Hallo zusammen,
ich möchte nochmal auf die tolle Software von Ingo verweisen:
http://digitizeit.de/heli/
Mit diesem Java Programm kann sofort aus einer Ton-Aufzeichnung / Mikrofon die Drehzahl abgelesen werden.
Habe das eben noch mit meinem MT verifiziert. 1a.
Wenn man parallel zum Java-Programm ein Video abspielt kann man live die Drehzahl ablesen, die der Pilot verwendet hat.
Super genial :bounce:
Uli
Mini Titan Hughes 500E: JAZZ 40, Spinblades halbsym, Turnigy 3S-2200mAh-30C, 3x Futaba S3107, Heck TT C0915, HC 3A, AR8000, TM1000
Mini Titan Trainer ALU: JAZZ 40, HT-550, Turnigy 3S-2200mAh-30C, 3x Futaba S3107, Heck TT C0915, AR7000
Blade mCPX, mCX, mSR
Easy Star: SUN 1002+, Permax 400, Sony 2S1P, 2x HS-81, Orange RX6
Easy Glider Pro: Poly-Tec 3S LiPo 350 Watt, PT C30-36 950 U/min/V, PT Control 45-18 PRO, Alu Spinner 55-4mm, Aeronaut12x8, Orange RX6
Spektrum DX8
Status: Rundflug, 8-ten
Simulator: Heli-X auf MacBook Pro
Samuraiburger
#15 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Jup, ist wenn man sich nicht mit den ganzen Grundlagen rumschlagen will echt gut.
Nur bei Windgeräuschen darf man keine Wunder erwarten,
er hat mir im Flug zwischendrin ne Drehzahl von knapp 900 bescheinigt :)
  • Blade CX2
    Walkera 4#3B BL
    T-Rex 450XL
    T-Rex 600CF
    RC Phoenix
Zurück zu „Thunder Tiger“
