Gyro 750 Align Einstellen
#1 Gyro 750 Align Einstellen
Hallo ich hab mal wieder eine frage,
warum geht das LED beim einstellen von Limit nach der ersten Justage direkt auf Delay, normal müste ich noch den zweiten Anschlag einstellen, aber das geht leider nicht .Habt ihr eine idee warum das so ist oder mach ich was falsch??
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#2 Re: Gyro 750 Align Einstellen
Hallo!
Kann dazu nur soviel sagen:
Einstellknopf erst 2 Sekunden halten. Dann mehrfach drücken bis die LED bei Limit leuchtet. Beide Ruder-Endstellungen nacheinander anfahren. Dann noch 2 mal Knopf drücken um den Programmiermodus zu verlassen.
Sieht nicht so aus, als ob Du was falsch machst. Die LED darf nicht von alleine weiterspringen.
Markus
Markus
T-Rex 600 ESP 3xHS-6965HB, GP750+S9254
T-Rex 500 ESP 3xDS510, GY520+DS520
T-Rex 450 Pro 3xDS410M, GP750+DS520
ESky Lama V4
Phoenix RC
T10CG
ESky Lama V4
Phoenix RC
T10CG
#3 Re: Gyro 750 Align Einstellen
ich hatte auch lange Zeit erfolglos versucht, beidseitig das Limit einzustellen. Auch ein Vorgehen wie es Makajosch beschreibt war nicht erfolgreich. Schliesslich funktionierte forlgendes Verfahren, das in einem amerikanischen Forum beschrieben war: Im Programmiermodus EInstellknopf bis zur Limit-LED drücken. Hier zunächst das Limit nach links einstellen. Danach den Programmiermodus verlassen. Jetzt nochmal in den Programmiermodus und in die Limiteinstellung und das Limit nach rechts einstellen und den Programmiermoduns verlassen. Dieses Vorgehen fürhrte zumindest bei mir zu einer funktionierenden beidseitigen Limiteinstellung.
Gruß regupe
Gruß regupe
#4 Re: Gyro 750 Align Einstellen
Sorry, dass ich den Nochmal rauskrame, aber:
Das Limit lässt sich in beide Richtungen gleichzeitig einstellen. Also LED auf Limit, dann den Knüppel bis zum Anschlag nach links und danach eben nach rechts. Anschließend wieder das Knöpchen drücken. FERTIG..
There are 10 types of people: Those who understand binary and those who don't!
#5 Re: Gyro 750 Align Einstellen
Was ich jetzt schon mehrfach gelesen hab:
Das Limit lässt sich nur einstellen wenn die Schiebehülse ne gewisse Strecke abfahren kann.
Ist das zu wenig, dann kann der Gyro das Limit nicht übernehmen.
Was ich aber nicht ganz versteh:
Beim T-Rex 250 heißt es ja, bzw. auch beim 450er, dass der Delay auf Microhelis, also auf LED = rot gestellt werden soll.
Kann ich da nur Delay auf rot/grün stellen oder auch wie beim 401er z.B. ne gewisse "Delay-Zahl" also nen ganz bestimmten Wert durch ne bestimmte Knüppelstellung. Also z.B. Knüppel Vollausschlag = 100, halb = 50 ...
In der Anleitung hät ich nichts gefunden.
Das einzige was "Punktgenau" einzustellen ist, ist das Limit + Empfindlichkeit (in der Funke dann), oder?
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#6 Re: Gyro 750 Align Einstellen
ich hänge mich mal mit an,wie kann ich den die led von grün auf rot setzen?
und wie kann ich die empfindlickeit einstellen das muss ich doch an der funke dx 7 machen geht ja nicht am gyro selber,habe auch den gp 750 aber kenne den nicht
gruß thomas
gruß thomas
#7 Re: Gyro 750 Align Einstellen
@ Thomas: Die Einstellerei erfolgt durch drücken der Taste am Gyro und durch Bewegen des Heckknüppels nach links und rechts. Je nach Menü stellst du dann einen Modus um (rot/grün) oder stellst konkrete Werte ein (Limit/Delay).
@ DDM: Du kannst in der Delayeinstellung zum einen zwischen kleine und große Helis wechseln (Knüppel nach rechts und links zum umschalten, zum anderen kannst du dann auch nen konkreten Wert einstellen. Dabei ist Knüppel in Mittelstellung 0% Delay und Knüppel in Endstellung ist 100% Delay. Genaue Werte könntest du z.B. über die Dual-Rate / Travel-Adjust - Funktionen einstellen.
Also zum Einstellen ein Beispiel wie folgt: in den Programmiermodus wechseln, bis Delay durchschalten, dann Knüppel einmal nach rechts für kleine Helis (rote Led leuchtet -> bin jetzt nicht ganz sicher ob das rechts war) und dann habe ich den Knüppel in Mittelstellung belassen (also 0% Delay) und durch betätigen des Knopfes den Programmiermodus verlassen.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#8 Re: Gyro 750 Align Einstellen
Danke dir, dann hab ich das schon richtig vermutet.
Grüße Dominik
