3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
Timmey
#1 3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
zum Verkauf stehen 3 Taumelscheibenservos der Standardgröße von Hitec Modell HS-625MG. Die Servos sind in einem Top Zustand und haben nicht mehr als 25 Zyklen auf dem Buckel, ausserdem sind sie crashfrei. Ideal zum Einsatz auf T-REX 600, Hurricane 550 etc.
Hier die Berschreibung:
Hochleistungs-Servo mit Metall-Getriebe.Für grosse Motormodelle und Helis bis 10 cm³
- Long-life-Poti
- Metall-Getriebe
- Zwei Kugellager
technische Daten:
Geschwindigkeit @4,8V (60" 0.18 s
Geschwindigkeit @6,0V (60" 0.13 s
Getriebe Metall
Lagerung 2 Kugellager
Stellkraft @ 4,8V 5.4 kg/cm
Stellkraft @ 6,0V 6.6 kg/cm
Gewicht 55 g
Länge 40 mm
Breite 20 mm
Höhe 38 mm
Anschluss System Graupner
Lieferumfang wie auf dem Bild zu sehen.
UVP 44,90€ pro Stück
Ich hätte gerne für alle zusammen 44,90€ inkl. versichertem Versand in DE.
Zuletzt geändert von Timmey am 11.06.2009 13:47:35, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Tim
Timmey
#2 Re: 3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
und up! :mrgreen:
Gruß Tim
Timmey
#3 Re: 3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
Preisupdate: für alle zusammen 44,90€ inkl. versichertem Versand in DE.
Gruß Tim
iceOne
#4 Re: 3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
Beitrag von iceOne »
Reichen die für nen 600er Nitro an der Taumelscheibe??
Oder sind die zu schwach bzw.langsam??
Ich bin noch unschlüssig, eigentlich wollte ich ja digitalservos haben für meinen Rex!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Timmey
#5 Re: 3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
iceOne hat geschrieben:Reichen die für nen 600er Nitro an der Taumelscheibe??
Die passen einwandfrei auch am 600N.
Die Servos sind schneller/stärker als S3152 und ich würde auf jeden Fall auch meinen, dass sie ein spielfreieres Getriebe haben.
Gruß Tim
iceOne
#6 Re: 3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
Ich wollte eigentlich Digi-Servos haben!!
Oder könnte man sagen die stehen digitalen Servos in nichts nach??
Was ist eigentlich der gravierende unterschied zwischen digitalen und analogen Servos??
Jens
Timmey
#7 Re: 3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
iceOne hat geschrieben:Ich wollte eigentlich Digi-Servos haben!!
Also ich find sie vorallem zu dem Hammer Preis zu dem ich sie anbiete sehr gut! Digital ist auch nicht gleich digital, wenn du was anständiges willst musst du schon um die 60€ pro Stück ausgeben zB Savox 1257, allerdings brauchste solche Servos dann auch nicht mehr mit nem JAZZ BEC fliegen :lol:
Also ein paar Leute haben ja auch schon per PN nachgefragt, beeilt euch mit dem Kaufen sonst kommen sie zu Ebay.
Gruß Tim
kowi
#8 Re: 3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
Beitrag von kowi »
Kommt natürlich drauf an, wie weit du bist. Ich habe die HS85MG auf der TS im Protos - welche man auf die Größe bezogen ja in die gleiche Leistungskategorie stecken kann. Es sind keine Geschwindigkeitswunder, aber für Rundflug mit Turneinlagen wie Flips, Loops, Turns etc. reichen sie mir noch gut aus. Ich bin mir sicher, dass man mit denen auch mehr fliegen kann, nur bin ich noch nicht so weit ;)
*gratispush* ;)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Jonas_Bln
#9 Re: 3x Hitec HS-625MG TS-Servos für zB T-REX 600 Hurry 550 etc
Beitrag von Jonas_Bln »
iceOne hat geschrieben:Was ist eigentlich der gravierende unterschied zwischen digitalen und analogen Servos??
Digitale servso reagieren vorallem um den nullpunkt schneller und genauer.
Analoge Servos messen immer das Einganssignal und vergleichen es mit der mom Poti stellung.
Wenn sich das einganssignal nun verändert (bsp von 1,5ms auf 1,6ms) dann steuert das servo mit einem Strom X dagegen.
Dieser strom 8also auch reaktionskraft und schnelligkeit) ist je nach abweichung von SOLL und IST Position unterschiedlich.
Desto kleiner die Abweichung, desto kleiner der Strom.
Digitalservos machen das anders. Sie steuern immer mit vollem Strom in die neue Position da sie auf anderen messmethoden usw basieren. Halt auch aufwändiger zu bauen und programieren.
Reagieren dadurch auch viel schneller um nullpunktbewegungen und direkter. Auch halten sie bei plötzlichem lastaufkommen die position genauer!
Das sind halt so gründe warum man Digiservos für FBL-Systeme braucht.
Stellzeiten sind in der regel bei analog und digi gleich.
Aber aufgrund der anderen elektronik und funktionsweise halt teurer...
Viele Grüße, Jonas :)
