LTG2100 und LTS3100 alles komisch
#1 LTG2100 und LTS3100 alles komisch
ich habe hier im Forum schon seit langem die Artikel über die bekannten Gyros verfolgt und mich jetzt für einen LTG2100 mit LTS3100 Servo entschieden.
Die Kombi arbeitet auf einem Rex 500.
Jetzt bin ich gerade dabei und stelle den ganzen Heli ein, habe auch alle Anleitungen dazu (LTG für Faulis, etc) schon gelesen und auch so befolgt, dennoch habe ich das Gefühl, dass das Heck macht, was es will.
Dazu auch meine Frage, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Servo nicht richtig arbeitet, denn wenn ich den Gyro im Normalmodus betreibe, muss das Servo ja die Steuerbefehle eins zu eins wiedergeben. Dies tuts auch aber nur wenn ich den Stick ganz langsam von rechts nach links bewege, sobald ich diese Bewegung etwas schneller mach, hat man das Gefühl das das Servo hakt, dann wieder weiterläuft, es ist also keine flüssige Bewegung zu sehen.
Kann dies jemand bestätigen? Ich doktor schon seit einigen Tagen an dem Thema, mit Neueinstellen und anderem Servohorn, etc, bin fast soweit, dass ich doch mal den GY401 kaufe.
Besten Dank für euro Hilfe
Mark
Mark
- T-Rex 500 (ICE Lite 75, 5S, GY520, MX16s)
- Mikrokopter (FC1.3)
#2 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
gleiche kombo an nem 450er, keine probs.
heck in allen lagen des heckrotors leichtgängig?
wieviel volt kommen am heckservo an?
Gruß, Flo
- trailblazer
#3 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Das Servo ist für einen 500er Rex viel zu klein, das kann nicht gut funktionieren.
Und dass der Gyro sich im Stand (auch im Normmodus) komisch verhält, ist völlig normal.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#4 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Moin Mark.
Genau, der Kreisel ist super, das Servo auch, aber eben nur max. im 450er. Beim 500er brauchst Du schon was größeres. Ideal m.E. wäre das Futaba 9257. Auch das Hitec 5083 könnte funktionieren, da es um einiges kräftiger als das LTS-3100 ist. Allerdings sehe ich dieses als unteres Minimum an. Melde Dich, wenn noch Fragen sein sollten.
#5 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
ich hätte ein LTS-6100 hier liegen
wenn du willst sag bescheid!
40€ incl...
Viele Grüße, Jonas
#6 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Ja, dieses Verhalten habe ich bei LTG 2100 und LTS 3100 beim Betrieb im Stand auch beobachtet. Da der Heli (T-Rex 250) erst heute abend fertig wurde, kann ich noch nicht sagen, wie das Servo im Flug arbeitet. Aber das Verhalten im Stand weicht definitiv von dem des GY401 ab. Im T-Rex 450 und 600 betreibe ich den GY401. Da ist im Normalmodus im Stand keinerlei Verzögerung zu sehen, wenn der Steuerknüppel bewegt wird.rcsto hat geschrieben:Dazu auch meine Frage, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Servo nicht richtig arbeitet, denn wenn ich den Gyro im Normalmodus betreibe, muss das Servo ja die Steuerbefehle eins zu eins wiedergeben. Dies tuts auch aber nur wenn ich den Stick ganz langsam von rechts nach links bewege, sobald ich diese Bewegung etwas schneller mach, hat man das Gefühl das das Servo hakt, dann wieder weiterläuft, es ist also keine flüssige Bewegung zu sehen.
#7 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Hallo und vielen Dank!
So wie ich euch verstanden haben, kann man den Gyro belassen und nen Versuch mit einem stärkeren Servo versuchen.
Es ist also nicht notwendig ein GY401 einzusetzen?
Ich werde mal ein stärkeres Servos probieren und hoffen, dass ich den Rex dann endlich in die Luft kriege
#8 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Wenn ich die Wahl zwischen LTG-2100 und GY-401 hätte, dann würde ich immer dem LTG-2100 den Vorzug geben. Einzig in nem Verbrenner-Heli funktioniert der LTG-2100 nicht, weil er sehr empfindlich auf Vibrationen reagiert. Deshalb solltest Du den Kreisel auch nicht oben auf die Heckrohrhalterung kleben, sondern besser auf die kleine Plattform unterhalb. Crizz hat da einige Versuche angestellt und der Kreisel funktionierte dort wesentlich besser. Außerdem solltest Du darauf achten, dass der Heli möglichst keine Vibrationen hat und dass das Anschlusskabel ein einem sanften Bogen zum Kreisel geführt ist. Woher kommst Du? Schau mal auf die Pilotenkarte im Portal. Du findest bestimmt jemanden in Deiner Nähe, der mal nen Blick auf den Heli werfen kann.
#9 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Hab´sch euch doch erwischt....... dann will ich kurz paar Worte dazu sagen :
1.) Wenn das Servo hakelig zu laufen scheint, klemm es einfach mal direkt an den Kreisel-Kanal an - also nicht an den Gyro sondern direkt an den Empfänger. Ist das Laufverhalten identisch, kommt das Servo auf jeden Fall irgendwo mit der Mechanik nicht klar und der Gyro ist okay.
2.) Wie Egbert schon schrieb: der LTG-2100 und der GY401 sind nicht vergleichbar. Der GY ist ein "hau drauf und flieg los"-Gyro, der einfach funktioniert und kein großes Setup braucht. Dafür hat er aber auch einige Nachteile, die der LTG nicht hat - und der LTG liefert die bessere Heck-Performance
3.) Beim 500er hast du im Bereich der Heckrohraufnahme erhebliche Vibs, die dem LTG nicht gefallen - da heißts dann runter mit Sense und trotzdem ärgern, denn bei 25 % braucht keiner mehr nen Gyro.... Setz ihn auf die Empfängerplatte ( Eine Etage tiefer ) und schau, das die Kabel schön locker liegen. Macht ne Menge aus. Hat Egbert zwar schon beschrieben, aber man kann die Wichtigkeit nicht genug betonen, denn es sind schon Welten dazwischen.
Ferner hat der 500er noch zwei kleine "Schwachstellen" : die erste ist der Regler. Irgendwie erzeugt der eine Art "pumpen", das sich auf´s Heck mit auswirkt / auswirken kann. Kommt aber anscheinend nicht bei allen Reglern vor. Bei mir hat letztendlich erst der Einsatz eines CC Phoenix 80-Reglers wirklich Ruhe ins Heck gebracht, und da war viel Arbeit mit dem TIming nötig.
Was aber auch zusätzlich was bringt sind etwas schwerere und größere Tailblades. Ich fliege die 80er CFK Tailblades von GCT ( Blattschmied ), bringt gegenüber den Align-Löffelchen auch noch ne Verbesserung. Anscheinend wirkt sich das etwas höhere Gewicht positiv auf die Leichtgängigkeit des Hecks im Betrieb aus , durch die größere Fläche wird mehr Leistung aufs Heck gebracht und die nötigen Stellwege werden etwas geringer.
Als Servo habe ich mit dem S-9257 sehr gute Erfahrungen gemacht, einige bevorzugen das S-9254, zu dem du dann aber den Halter vom 600er Rex brauchst, weil es in der Bauform größer als das 9257 ist und nicht in die Halterung des 500er reinpaßt.
Wenn du niedrige Drehzahlen bevorzugst solltest du die Kopfdämpfung modifizieren, dazu hat Doc TOm einiges geschrieben. Ansonsten ist das nicht erforderlich, und mit 2400 am Kopf hast du dann auch ein vernünftiges Heck - und beim LTG mit bis zu 80 / 85 % Sense.
#10 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Super...
Danke euch nochmal, werde mal die beschriebenen Anregungen umsetzen und den Gyro auf die Empfängerplatte setzen, Servo so testen und auch im Betrieb gegen ein anderes tauschen.
Danke und Gruß
Mark
Danke und Gruß
Mark
#11 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
viel Erfolg, und berichte dann mal, ob es zum gewünschten Erfolg geführt hat
#12 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Moin Mark.
Ich schließe mich Crizz an. Berichte bitte über die Ergebnisse.
#13 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Das LTS3100 Servo funktioniert nicht direkt am Empfänger angeschlossen! Es läuft gleich in Endstellung wegen
den anderen Neutralimpuls.
Ich kann aber bestätigen das Servos am LGT2100 im Normalmodus nicht so "Normal"
laufen wie man das vom 401 kennt. Würde es auch als leicht Ruckelig beschreiben, in der Luft
ist davon aber nichts zu spüren. Wobei ich den Normalmodus nur zum Heckeinstellen verwende.
Mich wundert das dieses Servo überhaupt in den 500er Heckservohalter passt. Ich würde damit auch nicht Testweise
einen 500er Fliegen wollen, es ist einfach zu klein. Alternative wie immer S9257 oder das LTS6100, dann aber mit
dem Servohalter des Rex 600...
gruss André
gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
#15 Re: LTG2100 und LTS3100 alles komisch
Vielen Dank, werde alles berichten.
Habe gestern schon mal den Gyro umgebaut, jetzt warte ich nur noch auf ein grösseres Servo
@Jonas_Bln Besten Dank
