Methanol Sprit Pumpe
Trex-Spy
#1 Methanol Sprit Pumpe
Beitrag von Trex-Spy »
biete hier eine Methanol Sprit Pumpe von HT-Racing an
12.- + Versand wie gewünscht
Gruß Trex-Spy
Trex-Spy
#2 Re: Methanol Sprit Pumpe
Update
11 Euro
Günu
#3 Re: Methanol Sprit Pumpe
Beitrag von Günu »
Wie lange braucht die Pumpe um meinen 0.5 Liter Tank zu füllen / leeren?
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Trex-Spy
#4 Re: Methanol Sprit Pumpe
Kommt auf die Spannung an :oops:
Pumpt schon ordenlich keine Angst habe mein 700 Rexchen damit befüllt und der hat glaube ich an die 700ml.
Schöne Grüße
