Protos und 35MHz
ToyoTom
#1 Protos und 35MHz
Beitrag von ToyoTom »
Hallo ihr lieben
Ich hätte da mal ein Problem. Ich habe einen Protos und leider einige Sorgen damit.
Er hat Motor cut off. Nach einigem Rumexperimentieren konnte ich feststellen das es ein Failsafe ist. Ich habe die Antenne neu verlegt und getestet. Alles Prima solange er in meiner Nähe ist und eine Waagerechte Fluglage hat. Im Loop und im Turn geht der Motor kurz aus, läuft aber sofort wieder an. Ich habe das Erdungskabel von Heckrohr ans Chassis verlegt aber das brachte leider keine Besserung. Dann habe ich den Motorstopp des Failsafes auf on gestellt und erneut getestet. Ich konnte keine Einbrüche mehr feststellen. Kurz vor der Landung nach fünf Minuten habe ich Idiot noch nen Turn versucht.... :evil: der endete in einem Vollcrasch. Er ist wie ein Pfeil in den Boden eingeschlagen keine Steuerfunktion mehr möglich.
Lange rede kurzer Sinn: MX12 und smc16 funktionierten in meinem Pikke wunderbar ohne jegliche Probleme. Auch sehr Weiträumig geflogen.
Ist der Protos nicht für 35Mhz geeignet? Ich bitte euch um Hilfe.
Bitte nicht auf den 35Mhz rumhacken ich weiß das 2,4Ghz besser diesbezüglich sind.
Heli: Rex250,Pikke450, Protos500
Fläche: BMI Spitfire,LM Hurry,Parkzone ME109
Car: TT01R
echo.zulu
#2 Re: Protos und 35MHz
Beitrag von echo.zulu »
Moin Tom.
Ich fliege meinen Protos seit einem Jahr mit 35MHz, auch weiträumig und auch mal im Kunstflug. Ich habe keinerlei Probleme damit. Welchen Regler verwendest Du und wie ist die Antenne verlegt? Ich habe die Antenne in bewährter U-Form ganz außen an den Kufen verlegt.
ToyoTom
#3 Re: Protos und 35MHz
Antenne ganz genau so wie bei dir. Ist wohl ein Jazz 80. Er wurde so geflogen wie er ist allerdings mit 2.4GHz.
Ich bin mir ziemlich sicher das es an der Funkanlage liegt weil er einen provozierbaren Fehler hat. Der Cutoff kam nach jeder Figur mit der der Rotorkreis den Heli abgeschirmt hat. Ich habe die Antenne auch schon an die hintere Finne verlegt. Dann leider der Absturz...
Gruß Tom
Car: TT01R
echo.zulu
#4 Re: Protos und 35MHz
Hi Tom.
Genau dieses von Dir beschriebene Verhalten hatte ich bei meinem 450er Rex. Der wollte nach dem Einbau eines 40er Jazz auch nicht mehr. Ich habe in dem sowohl einen SMC-14 wie auch einen SMC-16 Scan getestet und es gab immer mal wieder Failsaves. Ich hatte den Heli jetzt über ein Jahr eingemottet und fliege ihn seit dieser Woche mit 2G4. Bisher ohne Probleme. In meinem Protos hab ich den SMC-19DS und als Regler den Hacker X-70SB Pro eingebaut. Aber ich denke nicht, dass es am Empfänger liegt. Den Statik-Mod hab ich auch erst in diesem Frühjahr gemacht. Das auch nur um das Gewissen zu beruhigen, denn Entladungen hatte ich auch noch keine beobachten können.
iceOne
#5 Re: Protos und 35MHz
Beitrag von iceOne »
Fliege den Protos jetzt schon seit Anfang März mit 35 Mhz ohne Probleme!
Fliege die Kombi Mx16s und SMC16scan!
Antenne ist wie folgt verlegt, incl. Statik-Mod:
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Zurück zu „Protos 500“
