nun hab ich mich mal an einen ersten größeren Heli gewagt, und mir den 500er ESP Combo mit den DS510er-Servos gegönnt. Zusammenbau war recht problemlos bis auf die Butterweichen Chassis-Schrauben
Nun aber zu meinem Problemchen:
Der Heli fliegt an und für sich top, nur auf Nick hat er so seine Probleme. Gebe ich Nick, dann gleitet er nicht vor / zurück, sondern "rastet". Er macht also viele kleine Nick-Bewegungen in die entsprechende Richtung, dies sowohl vor, als auch zurück. Man könnte es als "schnelles Pendeln" bezeichnen, wie ein zu spitz eingestellter Kreisel. Roll und Pitch verhalten sich einwandfrei, das Heck ist auch perfekt.
Bisherige Fehlersuche:
- Blattlagerwelle nochmal raus, Lager nachgefettet, Einbaurichtung geprüft: OK
- Leichtgängigkeit am Kopf aller Komponenten: Wie Butter
- Servos unter Last (mit Finger festgehalten) gecheckt: OK
- Funke auf Spinnende Potis überprüft: OK
- Befestigungsschrauben am Kopf geprüft: OK
Mein Setup:
Align Blätter, Motor, Regler
TS-Servos: DS510 (Align / Savox)
Heckservo: S9257
Gyro: GY401
BEC: Momentan auf Standard, 5,5V
Kopf: Graue Dämpfergummis plus Hülse
Funke: Spektrum DX6i, kein Expo, kein DualRate
Empfänger: AR6100
Lipo: TeraHobby 6s
Regler: im Stellermode bei 80% Regleröffnung
Motor: 13er-Ritzel
Die weiteren Verdächtigen, noch nicht geprüft:
- Die DS510-Servos verkraften bis 6V, der Empfänger bis 9,6V, evtl. Werd ich mit der BEC-Spannung auf 6V hochgehen, dass sie besser "halten"
- Die Hauptrotorwellen-Lager: Habe ich beim Einbau geprüft und gefettet, und haben eigentlich kein Spiel, evtl. trotzdem mal tauschen?
- Der Spektrum AR6100-Empfänger ist ausgewiesen für Helis bis 400er-Klasse, evtl. da das Problem? Fliegt den 500er jemand zufällig mit diesem Empfänger?
- Kann es sein, dass die Welle des Starrantriebs zu fest in die Aufnahmen von Heckrotor und Antrieb greift? Also das ganze zu heftig zusammengeknallt ist?
- NOCH MEHR Drehzahl?
Hat irgendjemand noch einen Tip für mich?
KoaxRocker
