hallo erstmal
mein mini titan hat ohne rotorblätter aber mit rotorkopf leicht vibrationen!!!
sind zwar nicht zusehen aber wenn man das chassi anfasst fühlt es sich an wie der vibrationsalarm beim Handy!!!
meine frage nun ist das normal ??????
Hab schon rotorwelle, Heckrotorwelle , Blattwellenlager etc. getauscht!!!!
und alles penibel geprüft!!!
Vibrationen werden soweit ich das aus dem sicherheitsabstand erkennen kann mit den rotorblättern auch net stärker!!!
Danke schonmal für euere antworten
vibratione!!!
#2 Re: vibratione!!!
Überprüf mal das Ritzelspiel und ob das Zahnrad einen Schlag hat.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: vibratione!!!
Hallo Fast-Namensvetter
und willkommen im Forum
Eine leichte Vibration ist wohl normal.
Wenn der Kopf auch mit Blättern ruhig läuft, sehe ich keine großen Probleme.
Ansonsten musst du alle beweglichen Teile überprüfen und die Unwucht suchen!
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#4 Re: vibratione!!!
Der Motor verursacht auch fühlbare Frequenzen, liegt in der Natur mechanischer Antriebe. Solange da nix zittert kein Grund zur Sorge. Wenn der Heli aber deutliche Vibs zeigt, das Landegestell zittert oder der Heli beim hochdrehen oder auslaufen der Rotors rumbockt, dann sollte man alles mal checken. Ansonsten wie gesagt kein Thema, denke mal das sind gefühlte Frequenzen durch den Motor und das Getriebe.
