RJX HOBBY Haubendesign Wettbewerb/ Canopy Design Contest
Infos von Herstellern und Handel zu neuen Produkten und Sonderaktionen
RJX HOBBY
#1 RJX HOBBY Haubendesign Wettbewerb/ Canopy Design Contest
Beitrag von RJX HOBBY »
*** ENGLISH VERSION BELOW***
Hallo liebe Helifreunde,
die Firma RJX HOBBY freut sich, euch hier in Zusammenarbeit mit RHF über das kommende Design der Hauben für die RJX HOBBY Hubschrauber X-Treme 50 V und X-Treme 50 EP entscheiden zu lassen.
Im Vorfeld wurden bei RHF und RunRyder Designvorschläge gesammelt.
Als Ausgangsmaterial stand ein Foto einer weißen Haube zur Verfügung:
20553
Darauf basierend wurden insgesamt über 100 Vorschläge eingereicht. Ihr habt nun die Qual der Wahl, euch für den am besten gelungenen Vorschlag zu entscheiden.
Um eine möglichst objektive Abstimmung zu erhalten, wird der Thread in dem die Designs gepostet wurden über die Dauer der Abstimmung nicht sichtbar sein.
Ihr habt bis zum 17.06.2009 Zeit, darüber abzustimmen, welches Design es werden wird.
Derjenige, dessen Design es werden wird, erhält als Dankeschön für die Mühe einen X-Treme 50 V oder X-Treme 50 EP. Zusätzlich erhalten alle, die ein Design eingereicht haben, von RJX HOBBY je einen Satz CFK-Paddel und CFK-Heckrotorblätter.
Für diejenigen, die die Hubschrauber evtl. noch nicht so genau kennen sollten, hier ein paar Infos:
RJX HOBBY X-Treme 50 V Version 2009
  • 50er 3 D Heli
  • Gewicht ohne Sprit 3000-3200g
  • Hauptrotordurchmesser 1339mm
  • Heckrotor 233mm
  • Höhe 400mm
  • Breite 210mm
  • Übersetzung 8.5:1:4.7(8.5:1:5.2 Optional)
  • 3 fache DommlagerGFK Chassis (schwarz) (silber CArbon und Voll CArbon erhältlich)
  • Aluminium Domlager, Rotorkopf, Riemenräder und Heckgehäuse
  • CCPM Anlenkung Alu/GFK
  • Einstellbarer Rotorkopf (über 100 Möglichkeiten!)
  • Heckstreben Alu/ CFK
  • NEU MIT DÄMPFER UND NEUEM HAUBENDESIGN!
  • Riemenantrieb oder TT Antrieb
RJX HOBBY X-Treme 50 EP
  • 50er 3D EP-Heli
  • Gewicht ohne Akku 2800-3000g
  • Heckrotor 233mm
  • Höhe 400mm
  • Breite 210mm
  • GFK schwarz (silber Carbon und Voll-Carbon erhältlich)
  • Mechanik von 8-10S
  • 8mm Blattlagerwellen Kopf
  • Programmierbarer Rotorkopf
  • 3 fache Dommlager
  • Spezieler Motorträger
  • Grosser Akkuschacht für Akkus bis 60mm Breite und 50mm Höhe.Länge bis zu 300mm möglich.
  • Übersetzung von 6,64 bis 9.3 (geliefert 9.0)
  • X-Treme 50 EP mit 6 S Betrieb möglich! Z.B 740 KV Motor 12er Ritzel und 90 Zähne Hauptzahnrad! Flugeigenschaften wie 50 er Nitro!
Um euch einen Anreiz zu geben, fleißig bei dieser Aktion mitzumachen, wird unter allen, die sich an der Abstimmung beteiligen, eine weitere Mechanik des X-Treme 50 (V oder EP) verlost.
Die Teilnahme an dieser Abstimmung ist für alle User möglich, die bei RHF einen gültigen Account haben.
Wir möchten darauf hinweisen dass für einen Account bei RHF lediglich eine gültige EMail-Adresse notwendig ist, es werden keine personenrelevanten Daten gesammelt, lediglich die Gewinner müssen natürlich ihre Adressen mitteilen.
Sollten wir merken, dass für den Wettbewerb ein Mehrfachaccount angelegt wird, verliert der User mit allen Accounts das Recht, am Wettbewerb teilzunehmen.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind die Mitarbeiter von RJX HOBBY sowie des Teams von RHF und deren Familienangehörige.
Zum Ablauf der Abstimmung: Da eine Umfrage mit so vielen Optionen kaum benutzerfreundlich darzustellen ist, wird die Bewertungsfunktion der Galerie benutzt.
In der Galerie (hier clicken um zu wählen) könnt ihr die Bilder bewerten.
Es gibt Punkte von 1 bis 10, wobei 10 die beste Bewertung ist.
Kommentare zum Thread bitte hier posten
*** ENGLISH VERSION***
Dear heli enthusiasts
RJX HOBBY is proud to tell you that we, in cooperation with RHF (rchelifan.org), can give you the option to decide about the new design of the RJX HOBBY helicopters X-Treme 50 V and X-Treme 50.
We started by collecting designs on RHF and RunRyder.
As a starting point there was a photo of a white canopy:
20553
Based on that canopy, more than 100 designs were created by the users.
Now it's up to you, to choose which is the best design.
The thread on RHF where the design were collected will be hidden during the contest, to get the most neutral result.
You've time left until 6.17.2009 to decide, which is the best one.
The designer of the winner canopy will be rewarded either a X-Treme 50V or a X-Treme 50 EP for his engagement.
Additionally, everybody who sent in a design will receive a pair of CF flybarpaddles and CF tail rotor blades.
If you actually don't know the helicopter by detail, here's some information:
50 Size 3D Helicopter
Weight without fuel: 3000-3200g
Main Rotor: 1339mm
Tail Rotor: 233mm
Hight: 400mm
Wide: 210mm
Tank from ca.480ML (AUX Tank Include in Kit)
Gear Ratio 8.5:1:4.7(8.5:1:5.2 Optional)
3 Mainshaft Bearingblocks
8mm Head Spindle
Main frame in G10 (black) (also in silver Carbon or black Carbon)
Programable Full Alloy Rotor head,Alloy Bearing Blocks, Full Alloy Tail System with tribble bearings in Blade holders
CCPM Arms in G10 (depending main frame version)
Tailsupports in Alloy and Carbon
New Muffler and canopy design
Possible as TT version or Belt Version
Also available as Flybarless version
50 Size 3D EP Helicopter
Weight without Battery: 3000-3200g
Main Rotor: 1339mm
Tail Rotor: 233mm
Hight: 400mm
Wide: 210mm
Gear Ratio 9.0:1:4.7(6,64 up to 9.3 Optional)
For 6S up to 10S
8mm Head Spindle
Special Brushless Motor Mount
X-Treme 50 EP as 6S Setup with 740 KV Motor and 12T Pinion/90T Main gear! Performance like 50 size Nitro Heli!
To make voting on this contest more attractive, everybody participating has the chance to win a second kit of the X-Treme 50 (either nitro or e-powered).
Everybody who has a valid user account on RHF has the option to take part in this contest.
Should anybody create multiple accounts for getting higher chances, all accounts will losse the right to take part in this contest.
Employees of RJX Hobby, team member of RHF and their relatives are not allowed to take part in this contest.
How does it work? As more than 100 choices are too much for a userfriendly poll, we emplay the possibilities of the gallery to vote on each picture.
Within the gallery (click here to take part) it's possible to give votes.
Votes range from 1 to 10, whereas 10 is the highest possible vote.
Feel free to leave comments on this Topic in this thread POST HERE
MfG/Best Regards
Frank
RJX HOBBY
Zuletzt geändert von RJX HOBBY am 12.06.2009 23:06:00, insgesamt 4-mal geändert.
#2 Re: RJX HOBBY Haubendesign Wettbewerb/ Canopy Design Competition
Oben ein update.
Kommentarthread ist freigegeben.
Bitte nutzt auch NUR den, und lasst diesen Thread, wie er ist.
RJX HOBBY
#3 AND THE WINNERS ARE............
********ENGLISCH VERSION BELOW******
Hallo zusammen,
ertsmals will ich mich recht Herzlich bedanken bei allen die mitgemacht haben und bei TRACER um diesen Wettbewerb auf seinem Forum zu Hosten.
Es hat leider ein paar unvorsehbare Probleme gegeben aber die gelösst wurden in Interesse von allen.Entschuldige mich hier für.
Es kommt das "Problem" auf mit der Endzeit des Wettbewerbs.Wir (TRACER und ich) sind uns klar das als Endzeit die Forums Systemzeit genohmen wird.
Da dieser Wettbewerb auch in diesem Forum gehosted wurde.Es ist auch für uns wichtig, da wir anhand dieser Zeit alles kontrolieren können und die Gewinner
ermitteln.
Also Ende des Wettbewebs war um 0.00Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit Zeit vergangene Nacht.
Hier mit hat wie in diesem Screenshot von DELUXE 1 (mit erlaubnis als sichtlicher Beweiss)
das Haubendesign von ....
RAIDRUSH mit der Nr. 52 gewonnen. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Dieses Haubendesign wird auch als Serie hergestellt.
Der Gewinner unter den Wählern ist (gelost durch ein SQL Statment ,kann TRACER besser erklären) ......
RALFJA mit RHF User Nr. 7817 HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Alle die ein Haubendesign abgegeben habe Bitte ich ein email mit ihrem Design an info@rjxhobby.com zu schicken. Mit Ihrer Adresse und Land.
Ebenfalls welches der Teilnahmegeschenke sie haben wollen.
Zur auswahl stehen........
Heckrotor Blätter 95mm und 105mm in Carbon
Flybar Paddle 85mm(3mm Flybar),85mm(4mm Flybar) und 95mm(4mmFlybar)
Die beiden Gewinner der Helis bitte sich auch mit uns in Kontakt setzten um alles abzuklären (auch an die obige genannte email)
Ich hoffe das die ganze Aktion etwas Spass gemacht hat.
Danke nochmals an alle
Mit freundlichen Grüssen
Frank Schneckenburger
CEO
RJX HOBBY Co.,Ltd.,China
********ENGLISCH VERSION******
Hello all,
first i want to thank´s to everyone that has done a design and to all voters.Special thank´s to TRACER for hosting the contest on his forum.
There was some small "issues " due the contest,but solved with agreement of all. I apologize for any inconvinace.
The last "problem" came up with the time for the end of the contest.We (TRACER and me) agree the time to be used is the Forum Sytem Time.
On this way we can controll all votes and take out the winners. As also this forum was used as BASE for the contest.
At the end of the contest on 0.00 european summer Time (screenshot from DELUXE 1 as viewable testimonium)
the WINNER of the contest is
RAIDRUSH with design Nr. 52 GRATULATION
This Design will be done as series production.
The WINNER under all people that has voted is.....
RALFJA with RHF User Nr. 7817 GRATULATION (got due a SQL Statment,TRACER can explain this).....
Everybody that have entered with a canopy design ,please send an email to info@rjxhobby.com with a copy of your design and your adress and country.
Also include with of this presents (see below)you want to get.They will be overhanded throug your local dealer (if not existend ,than directly from us)
Tail Blades 95mm und 105mm in Carbon fiber
The winners of the Helis please also contact us on info@rjxhobby.com to clear all to receive their Helis.
Thank you very much again for your afford and voting on this contest.I hope you had little fun.
Best Regards
CEO
#4 Re: RJX HOBBY Haubendesign Wettbewerb/ Canopy Design Contest
RJX HOBBY hat geschrieben:Der Gewinner unter den Wählern ist (gelost durch ein SQL Statement, kann TRACER besser erklären) ......
Ist im Prinzip ein Einzeiler, der unter allen Usern, die bei der Abstimmung mitgemacht haben, einen zufällig ausgewählt hat.
It's just a single statemment, that selects one user who took part in the vouting by random.
Code: Alles auswählen
mysql> select distinct phpbb3_gallery_rates.rate_user_id from phpbb3_gallery_albums, phpbb3_gallery_rates, phpbb3_gallery_images where phpbb3_gallery_images.image_album_id = phpbb3_gallery_albums.album_id and phpbb3_gallery_rates.rate_image_id = phpbb3_gallery_images.image_id and phpbb3_gallery_albums.album_id = 2466 order by rand() limit 1;
| rate_user_id |
|         7817 |
1 row in set (0.01 sec)
Zurück zu „Neuvorstellungen / Aktionen“
