LED beim Jazz80 - Bedeutung?
- Sniping-Jack
#1 LED beim Jazz80 - Bedeutung?
Siehe Titel. Ich wüsste gerne, was es bedeutet, wenn die LED ab ca. 60-70% Gas leuchtet.
Heißt das, dort SOLLTE man fliegen, oder bedeutet es, dort NICHT mehr?
Das Leuchten bei Gas Null is klar, das ist die Bremse.
Aber das andere ist nicht klar und die Anleitung scheint auch nichts darüber zu sagen.
Grüße,
Jack
Jack
#2 Re: LED beim Jazz80 - Bedeutung?
Wenn der Regler in Betrieb ist und der Motor läuft und die LED dauerhafz brennt, schaltet der Regler voll durch. Also 100%. Das sind meine Infos.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
- TheManFromMoon
#3 Re: LED beim Jazz80 - Bedeutung?
die LED zeigt 0% und 100% an.
Wenn die LED schon bei 60% leuchtet solltest du mal die Gaswege neu einlernen!
- Sniping-Jack
#4 Re: LED beim Jazz80 - Bedeutung?
Tja, hab ich bereits mehrmals getan, ohne Erfolg.
Aber ich werd's nochmal versuchen.
Danke für die Antworten!
Grüße,
Jack
Jack
lumpilum
#5 Re: LED beim Jazz80 - Bedeutung?
moin
Wenn du das bereits mehrmal gemacht haben solltest , würde ich mal behaupten das du irgendetwas nicht richtig gemacht hast .
#6 Re: LED beim Jazz80 - Bedeutung?
wirst ev. mit gov fliegen und hast deine kurve nicht auf 100% korrigiert zum einlernen??
deshalb habe ich einen freien kanal mit einem schalter auf 0/100% gesetzt, so kann ich sofort das nachkontrollieren.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
- Sniping-Jack
#7 Re: LED beim Jazz80 - Bedeutung?
Na was du nicht sagst - wie zum Teufel bist du zu nur dieser Erkenntnis gekommen. Du bist ja ein ganz ein schlauer!lumpilum hat geschrieben:moin
Jungs, ich habe eine klare Frage gestellt, die wurde absolut klar beantwortet. Ich habe mich bedankt und damit hat es sich.
Was danach kommt, beleidigt bestenfalls meine Intelligenz, trägt aber zur Klärung des Sachverhalts nicht mehr wirklich viel bei.
Grüße,
Jack
Jack
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#8 Re: LED beim Jazz80 - Bedeutung?
gelöscht wegen pillepalle ...
#9 Re: LED beim Jazz80 - Bedeutung?
Nachtrag:
Jeder .... kann nen Jazz programmieren, warum Du nicht?Sniping-Jack hat geschrieben:beleidigt bestenfalls meine Intelligenz
lumpilum
#10 Re: LED beim Jazz80 - Bedeutung?
@Sniping-Jack
Da hast du sogar Recht in diesem Fall ( Jazz einstellen ) , ich kanns nämlich .
Betr. den Spruch mit der Inelligenz , war ne super Vorlage von dir , auf die ich aber nicht weiter eingehen möchte
Nu bleib mal geschmeidig und komm wieder runter .
