Aber jetzt ist es mir auch passiert, trotz aller Vorsicht und Plus auf Buchse und Stecker auf Masse - Kurzschluss!
Ich habe nur den Akku vom Ladekabel getrennt und da ist mir der Stecker aus der Hand gerutscht - flutsch und er landete prompt mit der Spitze in der Buchse. Kurzschluß und schon hatte ich geistesgegenwärtig die Kabel getrennt, weil ich glücklicherweise noch eins davon in der Hand hielt.
Okay, macht dem Akku jetzt nicht soooooooviel aus, aber die Goldies kann ich erstmal austauschen.
Aber viel mehr ärgert es mich, daß bei aller Vorsicht die Goldies noch nicht 100% sicher sind.
Es wäre schön, wenn die Buchsen die ersten 2mm erstmal nicht leitfähig wären, dann wäre nix passiert.
Denn was nützt der schönste Schrumpfschlauch außen, wenn's innen bruzzelt.
Oder soll ich jetzt einfach denken "Scheißegal - ist ja nur ein seltener Fall" ?
