Bräuchte für 6S E-Heli eine Zusatzkühlung
Heinkel219
#1 Bräuchte für 6S E-Heli eine Zusatzkühlung
Beitrag von Heinkel219 »
Hallo erstmal :wink:
Ich hab mir die T-rex 600 Mechanik in eine Hughes 500Md eingebau .
Sie Fliegt hervorragend ,aber ich habe bei zunemender Aussentemperatur ein Problem mit der Motor-Reglerkühlung.
Meine Fragen : :idea:
1. Wieviel Tempetratur verträgt der Motor ?
2. Bei was für einer Temperatur Schaltet det Regler ab ( Motor + Regler Orginal T-rex 600 GF)
3. Gibt es eine schöne einfach Lösung zur Bedarfszusatzkühlung. (sodas ich sie im Herbst einfach wieder entnehmen kann)
Bin für jeden Tipp dankbar.
Güße aus Augsburg
chris.jan
#2 Re: Bräuchte für 6S E-Heli eine Zusatzkühlung
Beitrag von chris.jan »
Als einfache Lösung für die Kühlung wäre es ideal, wenn Du den Downwash als Lüfter nutzen kannst. Also oben kalte Luft rein, unten warme Luft mittels kleinem Lüfter (40mm) absaugen.
Letztlich muß die Luft im Innenraum sich austauschen oder zumindest zirkulieren können, sonst nutzt keine Kühlrippe der Welt.
Guck dich mal bei Alternate um, da gibt's viel für PC-Gehäuse-Kühlung.
Gruß Chris
idefix-1972
#3 Re: Bräuchte für 6S E-Heli eine Zusatzkühlung
Beitrag von idefix-1972 »
in meinem 450er Rumpf hab ich das so gelöst:
PC Lüfter mit Kühlrippen einfach auf den Empfängerkühler mit Leitpaste und Kabelbinder befestigt und das hintere Fenster der Hughes 500 offen gelassen.
So bekommt der Regler ne super Kühlung. Die Luft zieht er von draussen und im Rumpf hab ich ne gute Zirkulation.
Angeschlossen hab ich den Lüfter direkt an die Regleranschlüsse für den Akku (3S). Kannst ja dafür nen 2S nehmen, der reicht auch für nen PC Lüfter aus.
So hat man auf einfachste Weise eine direkte Lüftung für den Regler selbstgebaut.
Kai
spirit2906
#4 Re: Bräuchte für 6S E-Heli eine Zusatzkühlung
Beitrag von spirit2906 »
Hallo Heinkel,
1. ich denke auf dauer schaden Temperaturen über 70-80°C, wobei manche hersteller auch angeben bis 110°C
2. es kann dir passieren das der Regler gar nicht oder schon bei "geringen" Temperaturen abschaltet da kommt es dann auf die Spitzenbelastung an.
3. ich würde mir einen kleinen 5V 40mm Lüfter an den Motor hängen und auf den Regler zusätzlich ein Kühler aufkleben.
Gruß Dennis
Rundflieger
#5 Re: Bräuchte für 6S E-Heli eine Zusatzkühlung
Beitrag von Rundflieger »
Heinkel219 hat geschrieben:... aber ich habe bei zunemender Aussentemperatur ein Problem mit der Motor-Reglerkühlung.
Wie hast Du denn die Temperaturen erfasst ?
Subjektive Fingerprobe ?
mfg Gustav
Heinkel219
#6 Re: Bräuchte für 6S E-Heli eine Zusatzkühlung
Ich hab festgesztellt das sich Regler wie Motor nur etwa 3 sec anfassen lassen bevor der Schmerz einsetzt :-)
eine ander messmetode hab ich zur zeit nicht.
Kann ich sowas zwischen Regler und Lipo Stecken ohne das der Regler Spannungsprobleme bekommt ?
http://www.strohmedia.de/product_info.p ... s_id=78483
Elektronik is leider nicht mein Ding :oops:
spirit2906
#7 Re: Bräuchte für 6S E-Heli eine Zusatzkühlung
Das kannst du machen, denke aber nicht dass du so einen starken Lüfter benötigst.
Schau doch mal bei einem Computeraden vorbei ob die nicht noch einen 5V Lüfter rumliegen haben (nimm dir auch direkt einen alten Alu-kühlkörper für den Regler mit) und den hängst du mal zum testen mit an den Empfängerstrom.
Hat sich bedankt: 9 Mal
#8 Re: Bräuchte für 6S E-Heli eine Zusatzkühlung
Heinkel219 hat geschrieben:Ich hab festgesztellt das sich Regler wie Motor nur etwa 3 sec anfassen lassen bevor der Schmerz einsetzt :-)
Dann bist Du bei 55 bis max 60 Grad (individuell unterschiedlich).
Kein Problem.
Zurück zu „Sonstiges“
