Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
#1 Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
wer wie ich den Kauf eines Drehzahlmessers bislang vor sich her schiebt, kann jetzt günstig bei Conrad zuschlagen.
Der Drehzahlmesser RPM-Check RC 200 (Conrad BestNr 128716) kostet nur noch 14,95€
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
Freelancer
#2 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
Gibts schon Erfahrungen zur Messgenauigkeit?
Der Preis ist sehr verlockend, wenn er auch noch halbwegs genau misst ist er schon gekauft.
#3 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
hier mal als Link : RC 200 Drehzahlmesser
Ja, misst für die üblichen Anwendungen bei weitem genau genug und ist der selbe den auch von Jamara verkauft wird und (Ca. +- 10 RPM. Gibt es auch einige Beiträge zu, einfach mal Suchen Nach "Drehzahlmesser" "RPM-Check" ...)
Erstmal Willkommen im Forum!Freelancer hat geschrieben:Gibts schon Erfahrungen zur Messgenauigkeit?
#4 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
Hab jetzt auch einen. Dann kann ich auch mal verschiedene Drehzahlen austesten OHNE jedesmal am Regler einzeln die maximale Drehzahl auszulesen. Der ist ja voll süß. total winzig!
Hat jemand Erfahrungen wie groß der Abstand zu den Rotorblättern maximal sein darf?
Gruß Chris
#5 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
Den Drehzahlmesser habe ich auch.
Der misst brauchbar genau finde ich. Und der Abstand reicht auch um nicht Gefahr zu laufen seine Finger in 640er Blades zu heckseln
Helis:
Logo 600 SE - 4x DS 620 - V-Stabi 4.0 - A123 12s1p LiFePo 2300mh, 2x 5s 5000mh Rockamp
Anderes:
Typhoon2 3D unendlich modifziert
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
#6 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
Kommt immer auf die Beleuchtung an. Abens um 10 würde ich allein auf dem Platz keine Drehzahlmessversuche mehr machenchris.jan hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen wie groß der Abstand zu den Rotorblättern maximal sein darf?
Einfach testen, entweder er zeigt was an oder nicht. So lange der Wert auf der Anzeige still steht kann man auch davon ausgehen das er richtig misst (vorrausgesetzt die Propellerblattanzahl passt )
DIY statt RTF
Asterix-007
#7 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
ich will euch ja nicht die Freude über ein Schnäppchen verderben, aber für Helis ist der ungeeignet.
Wie wollt ihr unter Last, am Boden, die Drehzahl messen? Den Heli festbinden????? Dann ziemlich nahe unter dem Rotor das Spielzeug hinhalten??
Dann haltet bitte den Hals in Höhe der Rotorblattebene, dann wird das nicht so eine Sauerei wenn mal einer abrutscht
Es gibt DZM, welche über eine beweglich Klappe die Drehzahl messen. Da kann man auch im Schwebeflug etwas weiter weg, mit dem notwendigen Sicherheitsabstand, messen!
Dieses Teil ist m.E. nur für Flugzeuge und nicht für Helis, mit ihren dynamischen Einflüssen auf die Drehzahl, geeignet!
mfg
Ulf
mfg
Ulf
#8 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
Ach, ist nur der Skytach geeignet ? Ich denke mal primär dürfte wichtig sein, welche Kopfdrehzahl ohne Last anliegt - damit die zulässige Höchstdrehzahl der Blades nicht überschritten wird. Wer es genauer haben will, den interessieren auch die Drehzahleinbrüche im Flug, um sein Setup zu optimieren - und der greift gleich zum Logger, dann braucht er auch keinen 2.ten Mann , der den Skytach bedient. Oder schonmal selber nen Skytach beim Fliegen in der Hand gehabt ?
Und die Kosten für nen EagleTree liegen auf etwa identischem Niveau wie das des Skytach.
#9 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
ich denke ja, alles andere ist mir persöhnlich zu gefährlich.Crizz hat geschrieben:Ach, ist nur der Skytach geeignet
Gruß Doc Tom
#10 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
Verständlich - 10 Jahre im Sägewerk prägenDoc Tom hat geschrieben:ich denke ja, alles andere ist mir persöhnlich zu gefährlich.
#11 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
Klaro, fürs Messen während des Fluges und für die größtmögliche Sicherheit ja. Aber wie Chrizz schon sagt, da wäre dann ein echter Logger preislich nicht mehr so weit entfernt und ohnehin die einzige Lösung für eine verwertbare Setup-Analyse.
Aber für 15€ ist das Messen des Governer-Speeds beim Hochdrehen nun wirklich unschlagbar günstig geworden.
Okay, 15€ und das ein oder andere zerschmetterte Schienbein beim drüberbeugen
Gruß Chris
Asterix-007
#12 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
genau. Es muss nicht der SkyTach sein! Ist mir aber sicherer und ich habe schon mal meinen Arm unter einen Rotor gehalten und versucht zu messen.
Da heist es die Windel gut festziehen, oder vorher eine rauchen
Aber nicht das Zeug was es da in der 19er Packung gibt!
Danke Doc Tom!
Ulf
Danke Doc Tom!
Ulf
#13 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
ich nix SägewerkCrizz hat geschrieben:Verständlich - 10 Jahre im Sägewerk prägen
@Ulf immer gern
Gruß Doc Tom
#14 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
Den DZM ans Heckrohr oder an nen Holzklotz oder (Back-)Stein gestrapst und unter den Heli gestellt.Asterix-007 hat geschrieben:Es muss nicht der SkyTach sein! Ist mir aber sicherer und ich habe schon mal meinen Arm unter einen Rotor gehalten und versucht zu messen. Da heist es die Windel gut festziehen, oder vorher eine rauchen Aber nicht das Zeug was es da in der 19er Packung gibt!
Nix Windel, nix rauchen.
Damit kann man auch wenn man alleine ist die DZ aus etwas Entfernung sicher ablesen.
Der DZM ist nur für die Grundabstimmung da, für alles andere fliegt dann der Logger mit.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#15 Re: Drehzahlmesser preiswert bei Conrad
Gut das ist eine Idee, ich nehme dennoch den Skytachbvtom hat geschrieben:Den DZM ans Heckrohr oder an nen Holzklotz oder (Back-)Stein gestrapst und unter den Heli gestellt.
Gruß Doc Tom
