Drehzahl Mx-12
Micro Till
#1 Drehzahl Mx-12
Beitrag von Micro Till »
Hall ich habe noch eine Frage zur Programmierung der MX 12.
Ich habe das Gefühl dass die Drehzahl Bei Meinem Micro Star 700 Zu hoch ist. Die Frage ist also ob ich an der Fernsteuerung die Drehzahl herunterregeln kann auch wenn den Regler auf einen der Kippschalter gelegt habe?
Mfg Till
Funke:
pektrum DX7
In der Luft:
Graupner Micro Star 700, Multiplex Easystar, Balsaworks Beaver, T-rex 250SE, T-rex 250, Parkzone Mustang
Am Boden:
Kyosho Nitro Blizzard, HPI Baja 5b SS, HPI Pro4 Hara Edition
Auf dem Wasser:
Diverse Kleine Motorboote und ein Segelboot
echo.zulu
#2 Re: Drehzahl Mx-12
Beitrag von echo.zulu »
Moin Till.
Micro Till hat geschrieben:Die Frage ist also ob ich an der Fernsteuerung die Drehzahl herunterregeln kann auch wenn den Regler auf einen der Kippschalter gelegt habe?
Das kannst Du machen, in dem Du den Servoweg für den Kanal mit dem Kippschalter verstellst. Allerdings finde ich die Methode nicht sehr gut, weil Du nicht die Möglichkeit hast verschiedene Drehzahlen zu fliegen. Besser wäre es, wenn Du die Gaskurve Deines Senders benutzt. Dazu definierst Du einen Schalter für Autorotation, mit dem der Motor ausgeschaltet wird. Dann definierst Du einen FlightMode Schalter mit dem Du zwischen Normal und Stunt umschalten kannst. Im Gaskurvenmenue (THO) kannst Du dann die Drehzahl nach Wunsch einstellen. Wenn der Regler im GovernorMode arbeitet, dann stellst Du eben einfach eine horzontale Gerade ein. Die Höhe der Gerade entspricht dann der Drehzahl. Dies kannst Du für Normal und Stunt getrennt machen.
