#1 Drehzahl Mx-12
Verfasst: 15.06.2009 22:42:39
von Micro Till
Hall ich habe noch eine Frage zur Programmierung der MX 12.
Ich habe das Gefühl dass die Drehzahl Bei Meinem Micro Star 700 Zu hoch ist. Die Frage ist also ob ich an der Fernsteuerung die Drehzahl herunterregeln kann auch wenn den Regler auf einen der Kippschalter gelegt habe?
Mfg Till
#2 Re: Drehzahl Mx-12
Verfasst: 16.06.2009 10:03:27
von echo.zulu
Moin Till.
Micro Till hat geschrieben:Die Frage ist also ob ich an der Fernsteuerung die Drehzahl herunterregeln kann auch wenn den Regler auf einen der Kippschalter gelegt habe?
Das kannst Du machen, in dem Du den Servoweg für den Kanal mit dem Kippschalter verstellst. Allerdings finde ich die Methode nicht sehr gut, weil Du nicht die Möglichkeit hast verschiedene Drehzahlen zu fliegen. Besser wäre es, wenn Du die Gaskurve Deines Senders benutzt. Dazu definierst Du einen Schalter für Autorotation, mit dem der Motor ausgeschaltet wird. Dann definierst Du einen FlightMode Schalter mit dem Du zwischen Normal und Stunt umschalten kannst. Im Gaskurvenmenue (THO) kannst Du dann die Drehzahl nach Wunsch einstellen. Wenn der Regler im GovernorMode arbeitet, dann stellst Du eben einfach eine horzontale Gerade ein. Die Höhe der Gerade entspricht dann der Drehzahl. Dies kannst Du für Normal und Stunt getrennt machen.
